Prosjekt: Gammel høvding
Hei, ser det er flere som har begynt arbeidet med modding av gamle forsterkere her nå, så jeg tenkte jeg skulle legge inn en liten tråd om min egen "mod".
Kabinettet er en Høvding 31 - Tempo 3 Radio fra 1947. Den gang kostet radioen 403kr med radioavgift. Jeg fikk den på QXL for 150,- :)
I den sjulte teksten under finnes en kjapp gjennomgang av hvordan jeg laget maskinen, og en masse bilder, men først ett par stykker fra maskinen slik den ser ut nå, så du kan bestemme om du gidder og lese videre:
Foran:
Bak:
Resten av morroa (For spesiellt interesserte).
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
Det hele begynte med at jeg var litt lei av alle de gjennomsiktige, selvlysende blå kabinettenene jeg så overalt på nettet og hadde lyst til å gjøre noe litt annet.
Da jeg fant denne gamle røveren til knapt hundrelappen på qxl, hadde jeg ikke noe annet valg enn å prøve meg.
Radioen var lett å få opp, og innen kort tid var rommet fullt av støv og etterkrigs-radiosnacks.
Jeg tipper dette støvet er eldre enn alle brukerene på forumet...
Etterhvert begynte det å bli bedre plass i radioen;
Og etter litt vask og puss ble jammen den gamle metallplata presentabel den også.
Var på det tidpunktet ikke helt sikker på plsseringen av komponentene internt, litt størrelsestesting var på sin plass:
Ingen radio er komplett uten innebygget forsterker og høyttalere, så jeg slaktet noen små ~20W og loddet på nye ledninger, hentet strøm direkte fra PSU, og styrer volumet med den digre knappen på framsiden av radioen. Forsterkeren skrues av og på med den lille svarte knappen i midten av den store.
Lydsignalet hentes selvsagt rett fra connector på hovedkortet, gjennom en hendig avkappet plugg fra ett usb-bakpanel.
Neste på agendaen er slakting av PSU... Vurderte en stund å kjøpe en pitteliten en (søk på picuPSU på google), men fant ut at lommeboka fikk bestemte.
Pimp my PSU, noen?
Til sist var det bare å sette det hele sammen, noe som høres lettere ut enn det var... Alltid herlig å skru fra hverandre alt når en selvloddet kobling løsner på det minst tilgjengelige sted.
Oversiktsbilder:
Detaljbilder:
PSU
Harddiskfeste og hovedkortfester, med krympeslanger for anledningen i tjeneste som spacers.
God planlegging gjør at man ikke trenger å ta hensyn til dårlig plass, se bare avstanden mellom harddisk og PSU:
Kabler, sleevet med tjæreteip, gir den rette etterkrigslooken:
Bakplata er forresten restene av en skapdør fra IKEA, da den orginale var av papp, og lettere bøyd etter ett langt liv.
De orginale knappene på framsiden brukes til styring av/på forsterker, volum og maskin av/på.
Hvis det er noe dere lurer på, er det bare å stille spørsmål i kommentartrådenkommentartråden, så skal jeg svare så godt som mulig.
Oppsummering:
Kabinett: Høvding 31 - Tempo 3 anno 1947
Hovedkort: VIA EPIA SP13000
Lyd: 20W stereo, innebygget forsterker og høyttalere
HDD: 40GB eller noe
OS: Ubuntu Linux
Kommentarer
Endret av GaKKGaKk
Haha, det var en rå mod, likte detaljen med tjæreteip :!:
Prøv å få koblet til en gammel "panzer-skjerm" fra gamledager. Da kan du virkelig føle deg som bestefar  ;)
6212968[/snapback]
Enda bedre, GI den til bestefar, og si det er en gammel radio, så når han trykker /vrir på knappen skjer det ikkeno, så kommer oppstarten (du har seff satt på høy lyd) og det begynner å pipe i bestefars ører.
6212968[/snapback]
6216390[/snapback]
Makan til ondskap... Dette er en maskin for glede og kos, ikke for å bringe tilbake vonde minner fra krigen :D
Huff, den virka da ikke uansett.
Jeg ser på det på den måten at jeg utvidet livet dens med ytterligere noen år.
I tillegg føler den seg viktig nå som den faktisk gjør noe  :D
6251353[/snapback]
Hehe... Ja, ettersom den ikke virket, så skal jeg slutte med sytinga mi.. :p
Forslag til oppstartslyd.
(Knitrete radiolyd)
"BAM-BAM-BAM" - "DETTE ER LONDON"
Burde sette stemmninga.
Evt. at du mikser en liten lydsnutt av lyden som kommer når du streifer over Am båndet på en radio. Kanskje du kan snike inn en eller annen hit fra 40 - 50 tallet?
Forøvrig orginal og fin casemod.
