Hvordan sette in en PHP script?
Hei!
Lurte på en veldig basic spørsmål...
1)Jeg bruker WYSIWYG web-editor hvordan setter jeg inn PHP scripter der?
2)Kan jeg få en liste med navn fra VisualBasic og inn ditt sånn at admin kan connecte fra en annen pc gjøre om fra listen og denne endringen vil også skje på websiden..(Skjøøner dere?)
Takk
Tviler STERKT på at WYSIWYG-editoren lar deg bruke dynamisk kode. Hvilken editor er det?
EDIT: Er det snakk om en online eller offline editor? Tolket "WYSIWYG web-editor" som "online WYSIWYG editor".
Endret av bosannes
oki... Skal jeg ha koden på en linje etter echo eller ny linje?
6208597[/snapback]
For å gjøre koden ryddigest, så tar du det på ny linje. Men ikke bry deg om eksemplet mitt, du skal sette inn den koden du skal ha.
Og bare for å nevne det, så hører denne hjemme i PHP.
Enig liker ikke semikolonene. Pleier alltid å glemme de og jeg skjønner aldri hva som er galt.
M4rTiN: ' Brukes når du ikke har variabler i tekstenstrengen. Serveren vil da bruke mindre tid til å kjøre scriptet siden den ikke trenger å lete etter variabler. Men dette har minimal ytelses forbedring. Så med små tekststrenger er det ofte lurt å bruke ". Og ' når du har store html tekststrenger med html antributter.
Endret av JonT
Vist du bruker php så kan du sette det inn med enten PhpMySite eller vist du ager php fra pcn og ikke bruker ferdilagd kan du bruke frontpage og dreamweaver.
Slike tips kan du få fra www.nukenorway.no (ikke sikke på om linken er helt rett??)
