Barry White Skrevet 8. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2002 Hei! Jeg skal stelle i stand et nettverk. Men det store spørsmålet er strømmen? Er det noen som har noen tips. Krever 20 maskiner mye strøm? Er det noen som har hatt nettverk som kan gi meg noen tips om dette? MHV Terje Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2002 Det vil jo variere, men du bør vel regne med 300 - 400 W per maskin. Dvs max 6 - 8 maskiner på en 10A kurs. Lenke til kommentar
funky Skrevet 9. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2002 _________________________________________________ p=u*i _________________________________________________ Ved likestrøm blir den formelen riktig. Ved resistiv vekselstrømsbelastning (varmeovner m.m) blir det OG riktig. Til datamaskiner blir det feil. P=U*I*Cosinus fi Hvor mange maskiner du kan kjøre på en kurs avhenger av hva slags sikringstyper du har ( gamle skrusikringer, automatsikringer med b- eller c- karaktrestikk osv.) tipper at du kan ha rundt 5 eller seks maskiner på en ti amperes kurs dersom alle blir skrudd på ULIKT. Dersom alle blir skrudd på samtidig, rundt 3... Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 9. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2002 For et par år siden så drev jeg med slike store nettverk i kjelleren her, og det er det 2x10A sikringer. Det holdt til ca 20 (ingen høytalere) k6-2 400-500 maskiner og 17" skjermer. Vi sprengte ca 2 sikringer i uka ved "uhell" som f.eks at noen tok på både TV-en og Videomaskinen samtidig. Rekorden var 23 maskiner, og da måtte vi strekke en kabel til garagen for å hente strøm der også. Etter ca 5mnd med konstant LAN med minst 15 maskiner på 24*7, så smeltet vi supersikringene som er der strømlinja kommer inn i huset. :smile: Tipper at du ikke får mer enn 15 nye maskinger på samme strømmen. Lenke til kommentar
plumbo Skrevet 14. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2002 Sikringene dine suger da :wink: Lenke til kommentar
veggiss Skrevet 14. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2002 heh...300-400 watt per maskin? jeg har en ups, og kjører to maskiner uten problemer på den, den har maks ut på 300 watt. skriver og skjerm er også koblet på i tillegg. Lenke til kommentar
