sebste Skrevet 30. mai 2006 Del Skrevet 30. mai 2006 Har en Intel Pentium 4 2.8GHz PC800 Socket 478, 1MB, Prescott, som begynner å bli litt gammel nå. Til den sitter det en kjøler av typen Cooler Master CPU-Kjøler Socket 478, Opp til 3,2GHz, som monitorprogrammet fra ABIT forteller meg at holder 65grader ved normal bruk (står på 24/7) ved ca3000rpm. Jeg leste en burde være forsiktig med overklokking over 60grader, men vil vifta da "kjøre på" mer, slik at temperaturen holder seg jevn? Hvor mye kan jeg også få ut av denne prosessoren ved stabil overklokking? Og hvordan burde jeg gå frem? Takk for alle svar Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 30. mai 2006 Del Skrevet 30. mai 2006 Hvis du poster resten av hardwaren din så kan jeg hjelpe! Lenke til kommentar
sebste Skrevet 30. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2006 Flott Hovedkortet er et Abit IS7-L, to stk noname DDR PC3200 rambrikker på 512mb, GeForce4 Ti med byttet kjøling til gru og ram. Jeg spiller ikke, det har jeg XBOX360 til, men det hadde vært greit noen ganger og hatt et ekstra løft på ytelse i windows Under er bilder som sikkert gir bedre info enn hva jeg kan formidle Takk for all hjelp Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 30. mai 2006 Del Skrevet 30. mai 2006 Veeeldig varm cpu da men! Siden det er idle temp du har postet, kan du prøve å få tak i load tempen? Altså, last ned prime95 og kjør en torture test... Eller start et heftig spill... P.g.a varmen, så anbefaler jeg deg ikke å klokke noe særlig... Vifta di vil kanskje booste litt på farta når det blir hett, men det er ikke alle vifter\hovedkort som støtter dette... Lenke til kommentar
sebste Skrevet 30. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2006 Byttet til den orginale Intel vifta som fulgte med, men den var også raskt oppe i samme temperatur. (kjører på 100% vifte med SpeedFan. Etter 3 min med tortur var den oppe i 73grader, mulig den stabiliserte seg mot det. Temperaturen synker nå noe, virker som idle havner på 59grader ca. Kjølepastaen mellom flatene virket litt "skrøplig", kan prøve og bytte denne en av de nærmeste dagene. Noen andre grunner til at prosessoren min blir så #@*§¤ varm? Speedfan måler 12V i Pcen til 11,31V, er kanskje ikke toppen det heller? Mangler forresten kabinettvifte Lenke til kommentar
sebste Skrevet 30. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2006 Det vet jeg dessverre ikke. Det som var der lurer jeg på om var en av de grå gummiplatene som levers originalt. Har en liten Zalman Therman Grease som har fulgt med en vifte engang, kan prøve den. Temp ligger jevnt på 60grader. Lenke til kommentar
