IDE Controller Error
LDI
Hei. Kan noen hjelpe meg med denne?
Under Event Viewer får jeg følgende feilmeldinger (PC'en rebooter under spill):
Event Type: Error
Event Source: atapi
Event Category: None
Event ID: 11
Date: 08.10.2002
Time: 18:21:39
User: N/A
Computer: LARSPC
Description:
The driver detected a controller error on DeviceIdeIdePort1.
Data:
0000: 0f 06 10 00 01 00 64 00 ......d.
0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À
0010: 01 00 00 80 00 00 00 00 ...€....
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0030: 00 00 00 00 05 00 00 00 ........
og
Event Type: Error
Event Source: atapi
Event ID: 9
Date: 08.10.2002
Time: 18:21:39
User: N/A
Computer: LARSPC
Description:
The device, DeviceIdeIdePort1, did not respond within the timeout period.
Data:
0000: 0f 00 10 00 01 00 64 00 ......d.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......À
0010: 00 01 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 7c 00 00 00 00 00 00 00 |.......
0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........
Ser jeg på Primary IDE Channel under Device Manager, er boksen Device Usage "blanket" ut (grå og kan ikke velges), mens den står på "Use this device (enable)" på Secondary IDE Channel.
Jeg mener jeg har oppdaterte IDE Controller drivere...
Kan noen hjelpe?
[ Denne Melding var redigert av: LDI på 2002-10-08 19:11 ]
OS og SP?
Jeg fikk den samme meldingen på en Pentium Pro maskin jeg testet Windows 2000 på før jeg oppgraderte hoved-PC'n. Jeg fant (rent tilfeldig) at hvis jeg ventet et minutt etter at påloggingsbildet kom opp før jeg logget meg på, så fikk jeg ikke feilmeldingen. Go figure.
Oi.... leser jeg Event Manager nå, så kom en ny feilmelding:
Event Type: Error
Event Source: atapi
Event ID: 25
Date: 08.10.2002
Time: 22:39:19
User: N/A
Computer: LARSPC
Description:
The driver has detected a device with old or out-of-date firmware. The device will not be used.
Hmmm.... FIRMWARE? Har noen et clue?
Hei. Takk for inputs. Etter mye om og men fant jeg ut av det. Feilmeldingene er borte, og PC'en rebooter ikke lengre. Tydeligvis var IDE Controller driverne korrupte, så etter en manuell reinstallering av disse (fra CD'en til hovedkortet), fikk jeg det omsider til. Håper systemet nå er stabilt...(en stund til)...:smile:...
Dette kan også tyde på diskfeil. Sjekk disken GRUNDIG. Slike timeouts på ideportene skjer hvis disken ikke klarer lese fra ett område. Den kan også gå seg fast slik og da vil du muligens få ett kræsj, en reboot så ser alt normalt ut. Helt til det samme området skal leses eller skrives fra/til
Diskene er sjekket, og de tidligere feilmeldingene er som sagt borte, men nå har jeg en annen feil:
Event Type: Information
Event Source: Save Dump
Event ID: 1001
Date: 14.10.2002
Time: 18:13:51
User: N/A
Computer: LARSPC
Description:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000001e (0xc0000005, 0xa00afa3a, 0x00000000, 0x0fe80000). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. A dump was saved in: C:WINNTMinidumpMini101402-01.dmp.
Denne slår inn i ny og ne (ved spill osv)... Noen tips her?
