Effektanlegg på RMX
Jeg har nettopp montert et brukt effektalegg på min RMX(2001). Er litt usikker, men tror det er mk2 metra kit 2 eller noe.. Finner ikke noe oppgitt på anlegget.
Til min store fortvilelse gikk det ikke noe særlig bedre.. Plenty lyd, men dårlig med fart.. Når jeg kommer oppi høyt turtall kjenner at den plutselig rykker frem, mer enn vanlig, men når jeg girer opp blir det bare BAAaaaa..(den stopper nesten)
Jeg tenkte på å bytte dyse, om dette vil hjelpe? Er usikker på hva som står i nå, etter mye styr en gang før, men tror det var 80.. Skal skjekke litt senere.
Noen som vet hva som er orginaldysen på RMX?
Vil powerfilter gjøre alt mye bedre?
En ting til, mens jeg først holder på;
Mopeden min har aldri(så lenge jeg har hatt den) gått på tomgang. Slipper jeg gassen, puttrer den litt, og stopper. Kan det være tomgangsdysen? Og i så fall hvordan finner jeg den?
Jeg er ikke så erfaren rundt dette området for å si det slik :ermm:
Ny info:
Det ER en 80 dyse på nå.
Luftfilteret er tydeligvis modifisert. Rillene er oppskåret.
Men likevel, det går dåårlig :hm:
Jeg skjekket også tomgangsdysen, men denne så fin ut. Hva annet kan være feil når den ikke går på tomgang?
Jeg har technigas efektanlegg og kjører på 82dyse. Er du sikker på at du drar langt nok på giret? Orginal sylindern på RMX trenger mye turtall før den drar ordentlig. Jeg ville ikke gått ned på dysa ville heller gått opp. 82 eller 84 kanskje. Har du orginal forgassern? Min har aldri hatt no problem på tomgang hvis ikke choken står på.
Dysa sitter i forgassern.
Endret av kcobain
for stor dyse kan være årsaken, ville prøvd med en 75 dyse og se hvordan den blir da
6206897[/snapback]
Har en på 70 liggende.
6207954[/snapback]
Nei jeg tviler egentli litt på at jeg drar langt nok på giret :blush:
Er nok litt beskjeden på gassen igrunn, føler at motoren går i lufta mellom beina mine :p
Prøv å skru litt på tomgangs-skruen på forgasseren.
6208702[/snapback]
Skal prøve etterpå
  • 1 måned senere...
