Martin A. Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 Heisann. På min maskin har jeg et par partisjoner som inneholder privat data, og det hender at noen låner maskinen til å feks se på film når jeg ikke er tilstede. Er det mulig å deaktivere/usynliggjøre/sperre tilgang til enkelte harddisker for de andre brukerne? Hvis, ja, hvordan. Mvh, Martin Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 Du kan bruke et program som f.eks. Folder Lock Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 Jeg bruker PGPDisk og det funker utmerket! Man lager en (kryptert) fil på X antall MB/GB som man legger i ei mappe på HDDen. Denne mounter man til en diskstasjon (E:, F:, etc) og oppfører seg som en helt normal disk, med det unntak av at den er passordbeskytta - og skulle du ha noen sensitive data på den, er de trygge med PGPDisk Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 29. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2006 Takk takk, skal prøve det når jeg kommer hjem Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 30. mai 2006 Del Skrevet 30. mai 2006 (endret) Først går du i secpol.msc og gir kun din bruker mulighet til å ta ownership over filer. Så setter du din bruker som eier av partisjonen. Så setter du at din bruker er eneste med tilgang til partisjonen. For å gjemme partisjonen tar du å HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer NoDrives REG_DWORD The low order (right most) bit is drive A: while the 26th bit is Drive Z: To hide a drive, turn on its' bit. These drives will still appear in File Manager. To remove File Manager, delete winfile.exe. If your not happy working in Hex, add these decimal number to hide the drive(s): A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863 EDIT: Et open source alternativ til PGPDisk er truecrypt. Endret 30. mai 2006 av JohndoeMAKT Lenke til kommentar
Lidskjalv Skrevet 30. mai 2006 Del Skrevet 30. mai 2006 Du kan oprette flere brukerkontoer og bruke dette gratisprogrammet til å strupe gjestekontoene fullstendig: http://www.microsoft.com/windowsxp/sharedaccess/default.mspx Hos meg funket det fint andre gangen jeg installerte det. Første gangen føkka det opp xp fullstendig. Lenke til kommentar
