hva tåler mest av Silikon og gummi?
Jeg holder på med et lite støydempingsprosjekt til hardiskene mine og har valget mellom å velge strikk som er laget av både silikon og gummi.
Det jeg lurer på er hvilken av disse materialene er best med hensyn til støydemping og tåler temperaturer best?
Hhaha, ser jo ut som en øl-pølse :p
Men men, vil tro gummi tåler mest, silikon er vel lite varmetålende?
6196933[/snapback]
Gummi smelter og stinker for et godt ord, mens man bruker silikonmatter i bakerovner i bakerier...
Hanyways, så vil det nok være hipp som happ hva du bruker siden det kun er snakk om lave temperaturer her. Tipper jeg hadde gått for det mest fleksible og sprettne materialet siden det sannsynligvis også ville dempet støyen mest.
Endret av GolfBag
Med det samme man er inne på støydemping - har en diger 120 mm vifte baki kabinettet mitt som bråker som et lite jetfly - og den er i motsettning til cpu-vifta ikke BIOS-styrt, så den går på maks hele tiden. Er det mulig å få kjøpt 120 mm kabinettvifter som er BIOS-styrt, og hvor? Har også plass til minst 2x noe mindre noe i en sidedør, pluss noe greier på den andre siden (men det blir inn mot veggen...)
hva med å kjøpe noen o-ringer og legge mellom kabinettet og viften? det skal kutte mye av støyen...
6197933[/snapback]
Har prøvd noe ala det - bruke gummigulvknotter (sånne til å ha under ting så det ikke skal skli eller lage merker i bord, gulv etc.) mellom bakplata og selve vifta. Ikke at det hjalp noe særlig. Og jeg vet det er den vifta som bråker - har prøvd å starte uten, og da har den vært tyst som en mus... Tør bare ikke gjøre det fast... Så jeg skulle gjerne hatt en annen vifte som BIOS kan skru ned farten på, altså en som det er mulig å lese av rotasjonshastigheten på. CPU-vifta har det, og den kjører nesten alltid på "stille fart" (med unntak av når jeg har fyrt opp tyngre 3d-spill - da har det blitt varmt nok der inne til at den også har gitt lyd fra seg).
6197860[/snapback]
Om du kan styre kabinettviftene eller ei, kommer an på hovedkortet.
Selv om du ikke finner innstillinger i BIOS, kan det godt være at det går an å styre den. Hvis du ikke har prøvd å styre den med SpeedFan bør du absolutt prøve. Du kan bli positivt overrasket.
Ellers så kan du jo alltids hive inn en (variabel) motstand i serie med viften. Du er jo såpass smart at du greier å fikse det. :)
Edit: Det går også an å kjøpe brukervennlige viftestyringer som ikke er avhengig av hovedkortet.
Endret av endrebjorsvik
hva med da å bytte til en mer stillegående vifte?
6198085[/snapback]
Dork. Hva er det jeg har spurt om hele tiden? Har denne vifta:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302082
6197860[/snapback]
6198088[/snapback]
Så absolutt, var også den opprinnelige planen. Men hvor får man tak i slike, gjerne med kontakter som passer slik at jeg slipper å lodde og klippe og styre :p
6198085[/snapback]
når det står følgende på siden du viser til så sier det vel sitt om støynivået på selve viften:
...men den bråker mere enn alle de andre viftene i kabinettet mitt satt sammen! Hvis du ikke bryr deg for mye om støy så kan jeg ambefale denne
Endret av ilpostino
6198085[/snapback]
6198160[/snapback]
Det stod ikke det når jeg kjøpte ;) Ellers ang. ferdige viftestyringer: Ikke akutelt. Jeg gidder ikke ha en diger fancy boks bare for å sette en motstand mellom en vifte og en kontakt, når hovedkortet mitt til og med kan greie det helt automatisk (=> jeg slipper å bry meg) dersom jeg setter inn en vifte den kan lese av RPM på.
