Brokobling av vanlig CD-spiller i bil
Hele greia var at det er en gammel bil som jeg ikke orker å putte inn forsterker til flere hundrelapper. Skal om ca 1 måned ha en annen bil siden jeg skal pusse opp denne bilen... Dermed er det utelukket å kjøpe noe forsterker, skal også "investere" i annlegg til denne andre bilen til godt over 10 000 kr
Men er det ikke bare å koble + og + sammen i tillegg til - og - på høyresiden for høyre høyttaler og det samme på andre siden? eller kan det gå galt :hmm:
Jeg tror ikke det er slik det fungerer. For å brokoble to utganger må man vel koble plussterminalene fra hver utgang til høyttaleren, men da må signalet inverteres på den ene utgangen. Hvis jeg har skjønt det rett, så vil du her få et problem, ettersom spilleren har signalkilde, forforsterker og sluttrinn i ett, så du blir nødt til å åpne opp spilleren for å invertere signalet.
Men si fra hvis jeg tar feil, har aldri gjort brokobling i praksis selv, så vet ikke helt om dette stemmer.
6201285[/snapback]
Jeg skjønner ikke et kvekk av hva du preiker om, men spilleren vil mest sannsynlig ikke takle en brokobling! Forsterkeren må være beregnet på det, ellers går det skeis! Motstanden vil om mulig bli for lav, og forsterkeren vil bli for varm. Det er egentlig bare å legge hele idéen om brokobling av CDspiller bak seg! Du får uansett ikke spesielt mye bedre eller høyere lyd.
6201285[/snapback]
6202123[/snapback]
Det jeg mener er at produsenten av spilleren sannsynligvis aldri har ment at spilleren skal kunne brokobles, og derfor er det ikke lagt til rette for dette. For å kunne koble sammen 2 utganger på spilleren må han derfor invertere signalet på den ene utgangen.
Hvorvidt motstanden blir for lav kommer jo an på hvilke høyttalere han kobler på, 8 ohm vil vel være et minimum i dette tilfellet, for at ikke spilleren skal overopphetes.
Tror dessverre det er best å skrinlegge den planen, ja. Du kan teoretisk sett få 2*54 watt ut av spilleren hvis du brokobler og kobler på et par 8 ohms høyttalere, men det er ikke bryet verdt.
I tillegg varierer alle høyttalere i impedanse. En høyttaler som er oppgitt til 8 ohm kan nå ned på 4 ohm ved enkelte frekvensområder, og som PsychoPat skriver, vil forsterkeren overopphetes ved for lave impedanser.
Endret av Exiter
