Shurom Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Da jeg skulle overføre video til dataen satte jeg inn et firewirekort fra clasern og stappa i, men når jeg skulle starte PCen ville den ikke starte. Pytt sann, det kortet virka ikke tenkte jeg og lånte en annen pc med firewire intrigert. MEN når jeg tok ut kortet og starta opp igjen, viste ikke maskinen bilde og jeg kunne slå den av uten å holde inne knappen i 3sek. Derfor lånte jeg et annet skjermkort og startet igjen, uten resultater. Etter litt feilsøking tok jeg inn og ut RAMen og da må jeg holde knappen inne for å slå av PCen. Det er altså så langt jeg er kommet. Hardware: MSI K8N NEO Platinum,nForce3 250Gb AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz Socket 754 Corsair TWINX1024-3200C2 DDR-DIMM 512MB x2 Seagate Barracuda 7200.9 250GB SATA2 8MB 7200RPM 160gb seagate 7200RPM Plextor PX-712SA Club3D GeForce 6600GT 128 MB Lenke til kommentar
Hauk500 Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 Da jeg skulle overføre video til dataen satte jeg inn et firewirekort fra clasern og stappa i, men når jeg skulle starte PCen ville den ikke starte. Pytt sann, det kortet virka ikke tenkte jeg og lånte en annen pc med firewire intrigert. MEN når jeg tok ut kortet og starta opp igjen, viste ikke maskinen bilde og jeg kunne slå den av uten å holde inne knappen i 3sek. Derfor lånte jeg et annet skjermkort og startet igjen, uten resultater. Etter litt feilsøking tok jeg inn og ut RAMen og da må jeg holde knappen inne for å slå av PCen. Det er altså så langt jeg er kommet. Hardware: MSI K8N NEO Platinum,nForce3 250Gb AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz Socket 754 Corsair TWINX1024-3200C2 DDR-DIMM 512MB x2 Seagate Barracuda 7200.9 250GB SATA2 8MB 7200RPM 160gb seagate 7200RPM Plextor PX-712SA Club3D GeForce 6600GT 128 MB 6194226[/snapback] Kansje du har fått noen konflikter mellom Firewirekortet og skjemkortet Du kan prøve å starte pcen i vga modus (trykk F8 i oppstarten) Da bruker du ikke settingene i skjermdriveren hvis jeg ikke husker riktig. Har du prøvd sikker modus?? Lenke til kommentar
Shurom Skrevet 29. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2006 1. innlegg 6194226[/snapback] Kansje du har fått noen konflikter mellom Firewirekortet og skjemkortet Du kan prøve å starte pcen i vga modus (trykk F8 i oppstarten) Da bruker du ikke settingene i skjermdriveren hvis jeg ikke husker riktig. Har du prøvd sikker modus?? 6199241[/snapback] Dette har ikke noe med windows å gjøre, pcen viser ikke BIOS skjerm engang Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 Hei! Prøv nullstilling av BIOS. Du kan gjøre det ved å ta ut batteriet på hovedkortet i cirka 10 sekund før du setter det inn igjen. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Shurom Skrevet 30. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2006 Hei! Har allerede nullstilt med jumpers men prøvde å ta ut batteriet også uten suksess. Lenke til kommentar
HuzZzla Skrevet 30. mai 2006 Del Skrevet 30. mai 2006 Sjekk om du har noen løse komponenter i PC'en. Evt dra ut all rammen for å se om PC'en skriker når du skrur den på... Hyler den ikke da heller så, ville jeg ha kasta hele hovedkortet på dynga. Lenke til kommentar
