icarus1983 Skrevet 8. oktober 2002 Del Skrevet 8. oktober 2002 Har installert RedHat 8.0 og skulle hive inn phpmyadmin for og ta i bruk mySQL. Når jeg åpner phpmyadmin siden kommer det opp ; kan ikke starte MySQL modulen, vennligst kontroller PHP konfigureringen. Dokumentasjon Dokumentasjonen sier ; [1.20] I receive the error "cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration". To connect to a MySQL server, PHP needs a set of MySQL functions called "MySQL extension". This extension may be part of the PHP server (compiled-in), otherwise it needs to be loaded dynamically. Its name is probably mysql.so or mysql.dll. phpMyAdmin tried to load the extension but failed. Usually, the problem is solved by installing a software package called "PHP-MySQL" or something similar. Jeg kikker i /etc/php.ini som sier ; Note that MySQL and ODBC support is now built in, so no dll is needed for it. Litt nedenfor står også ; ;extension=mysql.so Enabler jeg denne vil ikke PHP starte, fordi mysql.so ikke finnes. Men slik jeg skjønner det skal den heller ikke være nødvendig?! Hadde ingen slike problemer med Slackware 8.1, men der ble det selvsagt benyttet andre versjoner av PHP, mySQL og Apache. Viktigste oppdateringen er kansje Apache som med ReaHat 8.0 leveres i den nye (ustabile) 2.0 ?! Men jeg tror heller ikke der er en Apache feil. Anyone ?! :wink: mvh icarus Lenke til kommentar
Os|r|s Skrevet 8. oktober 2002 Del Skrevet 8. oktober 2002 Du kan prøve å kompilere php på nytt. Dette gjorde jeg med utmerket resultat. Les mer på php.net (skal bort nå.. har ikke tid til å skrive mer.. sorry) Lenke til kommentar
tkvam Skrevet 11. oktober 2002 Del Skrevet 11. oktober 2002 Hei Du må installere en pakke som heter php-mysql. Da fungerer alt enkleste metode er å installere apt-get kjør så apt-get update, apt-get install php-mysql. restart så webserveren og alt fungerer Hilsen Trond Lenke til kommentar
