Den store w850i tråden
Er det noen som vet hvordan man kan klare å sette på tastelås uten å glide frem og tilbake? Altså at man setter på tastelåsen når man ikke har fremme selve tastaturet?
Jeg regner med at når man kan låse opp uten å åpne, så kan må også låse med å åpne.
-bb-
7103169[/snapback]
Du trykker på AV/PÅ knappen, der kan du også velge stille-modus, og profiler
7105692[/snapback]
Så du sier at man bruker AV/PÅ til å slå av eller på tastelåsen? Hva med slidingen, da? Blir teit å bli spurt om man vil ha den på hver gang man tar opp tastaturet... Av og til vil man bare ringe å slide opp tastaturet igjen.
7105748[/snapback]
Jeg mener AV/PÅ knappen, den knappen på toppen av moben :D
Slarken på telefonen er ikke enorm, men den beveger seg slik at det blir en sprekk på 1-2mm. Ganske irriterende, etter min mening. Når man skriver merker man også at delen med displayet "vipper" litt. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men jeg tenker automatisk på noe dritt fra Brio hver gang jeg ser det. Altså lite bra.
Ingen andre som har dette problemet/tendenser?
7100308[/snapback]
Når eg fikk min w850i var det ingen slark, føltes som super kvalitet. Men nå etter noen ukers bruk merker jeg slark sidelengs, ca 1 mm når slideren eg lukka. Men føler fortsatt at dette er noe eg kan leve med, så lenge det ikkje blir verre etter nye ukers bruk.
Den vippingen du snakker om er vel heller minimal, men den er der. :)
-bb-
7103169[/snapback]
7105692[/snapback]
7105748[/snapback]
7106760[/snapback]
Jo. Jeg skjønte det. AV/PÅ-knappen brukes til å fjerne/slå på tastelås...
Det jeg lurte på var hvordan det fungerte med låsen når man slide opp/ned tastaturet.
Men kan noen si meg hva "slark" er?
Hei! Dere som har mobilen! Hva synes dere om bildekvaliteten?? Og, hvor mange sanger kan dere få plass til??
7120484[/snapback]
Det står nå allerede på en av de foregående sidene, men kan sikkert gjennta. Ifølge SE sin side er det plass til opptil 1000 sanger, kommer an på størrelsen. Men ca 500 sanger er vel kanskje et mer reelt tall om du ikke er ekspert på å konvertere og gjøre mp3'ene minst mulig (og på bekostning av lyd).
Kameraet er "helt ok". Det har ikke autofokus eller blitz, så om du skal ta klare bilder så sliter du vel litt. Men jeg synes d er ok, tar ikke så mye bilder uansett. Man får heller ikke i pose og i sekk i W-serien (altså 3 kamera og Walkman2).
7120484[/snapback]
7124032[/snapback]
Litt feil det der, da...
1000 sanger er vel å overdrive. 500 er vel også det. Du har 1 GB, en vanlig MP3-fil ligger litt over 3 MB. Det vil si at du har plass til rundt 300 sanger.
Utvider du til 4 GB minnekort, kan du vel få rundt 1200 sanger.
7120484[/snapback]
7124032[/snapback]
7124242[/snapback]
Jeg siterer nå bare Sony Ericsson på deres hjemmeside:
"Plass til musikk
Med W850i har du plass til alle favorittsangene. Du kan lagre opptil 1000* sanger på Memory Stick PRO Duo™ på 1 GB som følger med i pakken.
* Antall sanger er basert på forutsetningen at sangene er i eAAC+-format (ca. 1 MB per sang)."
Jeg har et 4 GB kort nå, men jeg hadde nå ca 1200 sanger på mitt 2 GB kort, så det har nå bare med hvor små man konverterer dem.
Så det så :tease:
Jeg har fylt opp med rundt 500 sanger på et 1GB-minnekort i eAAC+-formatet ved å bruke 64 kbit's kvalitet (mesteparten er konvert fra FLAC-filer eller direkte cd-rip) og kan ikke si annet enn at lydkvaliteten er mer enn godkjent for bruk med min K800i. Merker ikke særlig forskjell fra mp3 i 128 kbit's kvalitet. Er ikke av den audiofile sorten og bruker HPM-82 handsfree og A2DP-handsfree.
Hører på musikk når jeg går langs bilvei eller i bymiljø og da er det uansett ikke mulighet for den store hifi-opplevelsen..
Har prøvd å sjekke litt rundtom men jeg fant ingenting. Hva operativ system er d på denne telefonen?
7160002[/snapback]
Sony Ericsson sitt propetiære system som ikke det er mulig å utvikle annen programvare til enn java. Kan ikke sammenlignes med Symbian, Windows Mobile osv..
Er det ikke mulig å sette på passord på meldinger osv?? på min d500 kunne man sette på passord for å komme seg inn på sms, mms, bilder, videoer osv..
Noen som vet?
For unngå Kåre Conradi hendelsen :p
Samt en ting jeg lurer på, Hva er den hvite gjennomsiktige "knappen" eller hva det nå er på toppen av mobilen?
7165608[/snapback]
Tror du snakker om den infrarøde porten, men er ikke helt sikker.
Nei, den er på det nedre hjørnet på mobilen...
7165608[/snapback]
7170330[/snapback]
kan du vise det med bilde?
Endret av Ohny
Noen som vet?
7165608[/snapback]
Den "knappen" er en lyssensor som bestemmer hvor serkt bakgrunnslyset og taste-belysningen skal være. Hjelper på med å spare støm :yes:
Hold fingeren din over den når du sitter i stua, eller pek den mot PC skjermen din i et litt mørkt rom så skjønner du hvordan den virker.
Knall mobil forresten, veldig fornøyd!
