MrBjoern Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Hei Kjører nå linux fedora core 5 og har noen flere spørsmål. 1. Hvordan fjerner jeg programmer som er kompilert og instalert fra .tar.gz filer? (Har instalert noen programmer dobbelt osv) 2. Hvordan få apahe til og virke? Har instalert apache fra pakke og jeg fant ikke helt ut av det. Senere instalerte jeg apache fra tar.gz fil. 3. Er usikker på om wine virker. Har instalert wine med "yum install wine" Vis det er instalert riktig, hvordan får jeg brukt det? Det var det jeg hadde i første omgang nå, kommer sikkert med mer senere. Lenke til kommentar
wil Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Hei. Dette her kan du skrive for å avinstallere tar.gz program: You can do "make uninstall" in the same directory where you did "make install". Det skulle bli på Norsk noe sånn som det her: Du can kjøre "make uinstall" i samme mappe som du kjørte "make install". I den forbindelse har jeg et par spørmål til deg: Hvorfor installerer du tar.gz program? Du kan jo installere rpm når du kjører Fedora? Bare finn rpm pakker på forskjellige nettsider og last ned dem. Det er mye enklere, da trenger du bare å dobbelklikke på rpm fila i Fedora og blir den installert. Var iallefall sånn siste jeg prøvde Fedora. Var vel Fedora Core2 jeg prøvde den gangen tror jeg. Hvordan du får Apache og Wine til å fungere vet jeg ikke. Du får enten vente til noe som kan litt mer forklarer deg hvordan du gjør det, eller så kan du prøve å søke opp info selv på http://google.com lykke til. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Apache (eller "httpd" som det ofte kalles når det er patcha nok) skulle ikke være noe problem - bare å skru på i system-config-services, og huske å åpne port i system-config-securitylevel. Så er det bare å conf'e i vei i httpd.conf. Når du har installert tar.gz'er - har du da gjort det i /usr/local, eller i /usr? Dersom du har gjort det i /usr/local er allt greit - da er det bare å slette filene (triks: Installer i /usr/local/programmnavn og lag symlinker til binærfilene i /usr/local/bin så er det bare å slette mappa "programmnavn" og symlinkene) Dersom du derimot har installert rett i /usr, vil jeg annbefale deg å reinstallere og siden huske på at du ikke bør gjøre dette, da du da kan erstatte filer som rpm har lagt inn, og dermed så mister rpm totalt oversikten, og du kan få problemer som er veldig, veldig vanskelig å feilsøke. Husk en ting: rpm er din venn. Pugg det til det sitter. Tar.gz-filer installeres i /usr/local, og bare der. Lenke til kommentar
comicz Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Legger han inn programmene fra RPM burde det jo overskrive det meste han allerede har installert via ./configure; make; make install, så sant PREFIX er det samme. Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 28. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2006 Har lest en del på fedorafaq.org før. Uansett, jeg fant en midlertidig løsning på noen av problemene mine. Formaterte og instalerte fedora på nytt. (Noen andre småfeil som måtte rettes opp i i tilleg.) Grunnen til at jeg har instalert tar.gz filer er fordi jeg ikke fant noen rpm fil til enkelte programmer. Dette gjelder uppdate programmet til no-ip.com og noe annet. Skal nå instalere apache, mySQL og php på nytt. Tenkte og instalere det på en bruker jeg kaller "server" (Har ingen planer om en 24/7 server, bare noe småting jeg kan skru på når jeg trenger det.) Men er det bare og instalere apache og alt det andre som brukeren server? Vis noen har noen god idè til hvordan jeg gjør dette tar jeg imot med stor takk, Ellers, takk for alle svar. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Legger han inn programmene fra RPM burde det jo overskrive det meste han allerede har installert via ./configure; make; make install, så sant PREFIX er det samme. 6193897[/snapback] Joda, men vet han alltid hvilke rpm'er som er halvveis gått i dass? Mange proggs er delt opp mange pakker... Har lest en del på fedorafaq.org før.Uansett, jeg fant en midlertidig løsning på noen av problemene mine. Formaterte og instalerte fedora på nytt. (Noen andre småfeil som måtte rettes opp i i tilleg.) Grunnen til at jeg har instalert tar.gz filer er fordi jeg ikke fant noen rpm fil til enkelte programmer. Dette gjelder uppdate programmet til no-ip.com og noe annet. Skal nå instalere apache, mySQL og php på nytt. Tenkte og instalere det på en bruker jeg kaller "server" (Har ingen planer om en 24/7 server, bare noe småting jeg kan skru på når jeg trenger det.) Men er det bare og instalere apache og alt det andre som brukeren server? Vis noen har noen god idè til hvordan jeg gjør dette tar jeg imot med stor takk, Ellers, takk for alle svar. 6193983[/snapback] Det meste finnes i fedora extras. Kan være de heter noe litt annet men... Så "yum search proggnavn" er din venn Ellers så finnes det mange ekstra-repos til fedra, du kan sikkert finne pakken din i en av dem. Uansett er source-install siste utvei - og bør da legges i /usr/local. apache, php, mysql finner du i pakkesystemet uten problemer. Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 28. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2006 Har funnet alt sammen i pakkesystemet, instalert det jeg trodde jeg trengte og jeg fskjønner ikke bæra. Hvor legges programmene jeg instalerer fra pakkesystemet? Hvor ligger config fila jeg bruker for og konfigurere apache? Lenke til kommentar
Hell Toupée Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Skal du installere programmer i fra kildekokde, lønner det seg å bruke Checkinstall for å installere. Lenke til kommentar
JonJ Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Hvor ligger config fila jeg bruker for og konfigurere apache? 6196081[/snapback] Konfigurasjonsfiler ligger som regel i /etc, i dette tilfellet /etc/httpd For å starte webserveren kan du skrive /etc/init.d/httpd start som root. Hvilke programmer har du installert som du ikke finner? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Pakkesystemet legger ting inn i /usr, og config-filene i /etc. Derfor man ikke skal tømme haugevis med nye filer inn i de mappene med mindre man er *veldig* sikker på hva man driver med Du kan se hvilke filer en pakke du har installert består av ved å skrive "rpm -ql pakkenavn", f.eks. slik: [kyrre@storeulv ~]$ rpm -ql gnome-terminal /etc/gconf/schemas/gnome-terminal.schemas /usr/bin/gnome-terminal /usr/lib/bonobo /usr/lib/bonobo/servers /usr/lib/bonobo/servers/gnome-terminal.server /usr/share/applications /usr/share/applications/gnome-terminal.desktop /usr/share/doc/gnome-terminal-2.14.1 /usr/share/doc/gnome-terminal-2.14.1/AUTHORS /usr/share/doc/gnome-terminal-2.14.1/COPYING /usr/share/doc/gnome-terminal-2.14.1/ChangeLog /usr/share/doc/gnome-terminal-2.14.1/NEWS /usr/share/doc/gnome-terminal-2.14.1/README /usr/share/gnome /usr/share/gnome-terminal /usr/share/gnome-terminal/glade /usr/share/gnome-terminal/glade/gnome-terminal.glade2 /usr/share/gnome/help /usr/share/gnome/help/gnome-terminal /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/C /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/C/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/C/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/C/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/C/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/C/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/C/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/bg /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/bg/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/bg/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/bg/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/bg/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/bg/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/bg/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/de /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/de/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/de/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/de/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/de/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/de/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/de/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/es /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/es/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/es/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/es/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/es/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/es/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/es/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/fr /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/fr/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/fr/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/fr/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/fr/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/fr/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/fr/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/it /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/it/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/it/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/it/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/it/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/it/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/it/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ja /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ja/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ja/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ja/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ja/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ja/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ja/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ko /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ko/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ko/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ko/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ko/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ko/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ko/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ro /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ro/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ro/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ro/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ro/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ro/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/ro/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/sv /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/sv/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/sv/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/sv/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/sv/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/sv/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/sv/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/uk /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/uk/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/uk/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/uk/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/uk/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/uk/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_CN /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_CN/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_CN/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_CN/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_CN/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_CN/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_CN/legal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_TW /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_TW/figures /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_TW/figures/gnome-terminal-default.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_TW/figures/gnome-terminal-tabbed.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_TW/figures/terminal_window.png /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_TW/gnome-terminal.xml /usr/share/gnome/help/gnome-terminal/zh_TW/legal.xml /usr/share/locale/am/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/az/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/bn/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/br/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/bs/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/cy/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/dz/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/en_CA/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/fa/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/gu/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/hy/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ku/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/mk/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ml/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/mn/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ne/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/no/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/rw/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/sr@Latn/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/ta/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/wa/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/xh/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/gnome-terminal.mo /usr/share/omf /usr/share/omf/gnome-terminal /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-C.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-bg.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-de.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-es.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-fr.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-it.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-ja.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-ko.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-ro.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-sv.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-uk.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-zh_CN.omf /usr/share/omf/gnome-terminal/gnome-terminal-zh_TW.omf /usr/share/pixmaps /usr/share/pixmaps/gnome-terminal.png rpm-kommandoen har en hel haug med annet snacs, les manualsiden! Ellers ligger config-filer stort sett i etc, i respektive mapper. Config-filene har stort sett også egene manualsider. Når du blir vant til "skrivemåten" i man så er det ufattelig nyttig verktøy, mye bedre enn de fleste halvveis jalla guides. Desverre krever det at du har litt generell bakgrunnskunnskap. For å starte en tjener en gang så er kommandoen som nevnt. For å skru den på hver gang, så ligger trikset i kommandoen "chkconfig" - manualsiden kan du lese selv - eller system-config-services dersom du har X (grafisk grensesnitt) kjørende. Lenke til kommentar
