Modde en Xbox 360
CaZpeR
Tenkte å modifisere litt på min Xbox 360 da den hvitfargen gikk jeg lei av da 486 ankom markedet på 80-tallet. Så tenkte bare å høre om det var noen ideer ang. dette?
Jeg tenkte kanskje å gå for enten en sterk rød-farge eller en fin blå-farge hadde vært orginalt. En grønnfarge vet jeg ikke noe om, men er bare å komme med forslag evt. bilder :)
Et spørsmål til. Ang. diverse typer lakk. Jeg tenkte å lakke kontrolleren i samme farge som konsollen. Men så tenker jeg på hvordan den da blir å holde med denne fargen. Er det noen spesiell type lakk jeg bør se etter når det gjelder dette slik at kontrolleren ikke blir helt j*velige å holde?
Takker på forhånd for alle svar og bilder ;)
Er ingen GTA fan :p Så det er ingen sjanse jeg tar den fargekombinasjonen.
Men kom over guide på hvordan å endre lysfargen i front på konsollen og kontrolleren. Har drevet litt med loddebolten så tenkte kanskje å prøve dette. Tror jeg skal gå for en blå finish og så bytte ut de grønne lysene i front med blåe leds. Og kanskje gått for den orginale face platen "Hot Rod".
Og så fortsatt den blå finishen ut hele maskinen.
Eller så kan jeg jo prøve å gå for enfarget blåfarge med et motiv eller liknende på. Tenkte iallefall på å lakkere kontrollerene i samme fargen og kanskje også endre lyset i kontrolleren til blått også. Slik at jeg får en fin finish overall.
Lå litt å tenkte i går og fant ut at jeg vil ha litt rødt og blått på konsollen. Ikke bare en farge. Så tenkte enten å ha en todelt farge på selve konsollen eller har blått, så et par hvite små striper og så en feit rød en i midten. Tenkte å ha denne "stripa" gående vertikalt over fronten, over, under og bak. Og litt assymmetrisk slik at det blir flere farger i start-knappen på maskina. Slik at 2 av lysa i ringen blir blå og de resterende tre blir rød :) Om det hadde funket. Skal få opp noen skisser i løpet av dagene slik at det blir lettere å forstå :)
EDIT:
Noen som har noen tips på hvor man kan få kjøpt noe lakk? Var en tur på Clas Ohlsson og Torshov, men fant ikke helt blå-fargen jeg var ute etter. Noen tips?
Endret av CaZpeR
