slter litt med hk mit (abit ni8 sli gr)
Gjest Slettet+130498
jeg kommer ikke inn i bios og jeg må starte pcen 2 ganger for å komme inn i xp. vet noen hva som kan være galt? er litt små irriternde å slå på pcen for å slå den av og så på igjen. plager meg veldig det at jeg ikke kommer inn i bios også. ja jeg har brukt clear cmos jumperen. har noen av dere andre ideer til hva jeg kan gjøre for å komme inn i bios?
Har dessverre aldri sett den feilen, så jeg prøver med noen spørsmål ?:
Hva er all tilkoblet hardware og har du prøvd å kjøre bare "basic"
Har den vært sånn fra første dag eller hva skjedde
Noen merknader å se i enhetsbehandling eller event viewer/ system
Det er kanskje utrygt å oppdatere BIOS fra OS'et med FlashMenu når systemet er så ustabilt i oppstarten, men det er noen rettelser der.
skjedde etter jeg slang inn 3 neon lys. men de er av når pcen starter så det er ikke der feilen kan ligge.
Prøver noen tips.
Tenkte først 'svak strøm' i bios-batteriet eller noe med "start-strømmen" eller tidlig under POST f.eks. pga. strømforsyninga PSU. Dårlig kontakt, noe har dårlig kontakt, feil på kabel, lekk kondensator, statisk el. - noe som korrumperer BIOS boot block.
Fjerne aktiv skjermsparer, forenkle strømstyringa i windows, sette 'alltid på'. Deaktiver ventemodus/ dvalemodus suspend to ram (STR) eller S3. Blanke ut eventuelt merket boks for vertical sync et sted på innstillingene til skjermkortet.
Prøver noen tips.
6195452[/snapback]
gjør det enkelt, napp ut lysa og se om se om det blir noe bedere da.
Om det blir det så er det nesten 100% garantert at PSUen din er for svak til og drive pcn med dette utstyret i.
Grunden til at pcn kan være vanskelig og starte er pga under oppstarten så krever harddisker og vifter etc ganske mye mere strøm en når de først er igang.
har en 500w psu men skader ikke å prøve.
men hvorfor fungerer det da alltid 2 gang når jeg starter den :hmm:
6196858[/snapback]
Hehe, vel det er forskjeld på 500 kvalitets watt og 500 q-tec watt :p
6197909[/snapback]
det er ikke mye q-tec i pcen min men.
Så, hva er egentlig situasjonen:
1. Med neonlysa tilkoblet kommer du ikke inn i BIOS
2. Uten neonlys kjører maskina normalt og du kommer inn i BIOS
3. Lysa er frakoblet, og normalen nå er at du må restarte 2 ganger for å komme til windows (XP?), uansett?
1 med neon lyset kommer jeg ikke inn i bios
2 uten neonlys kommer jeg ikke inn i bios
3 pcen må skrues av og på 2 ganger før jeg får bilde på skjermen.
så enkelt er det.
