Legge brukernavn og passord inn på ruter?
...ZyXEL Gateway...
:cry:    Igjen unnlater du å gi info om modelnummeret, litt viktig å fortelle hvis du ønsker hjelp.
Nå gikk det nettopp 16 poster før du klarte å fortelle at det var en switch og ikke en router du hadde, og du kom ikke med modelnummeret da heller.
nå har jeg fått til det... men får ruteren bare til å oppdage pcèn min, ikke fatter sin.. hva kan det være?? den finner min, tar jeg ut min og setter inn hans, så virker det ikke.. virker bare med min why?
Reset routeren med reset-knappen bak, hold den inne ved hjelp av en penn i ca. 5 sekunder og slipp. Hvis LAN-lampen blinker innen 30 sekunder så har du tilbakestilt den til fabrikkoppsettet.
Hvis dette ikke funker, slå av routeren. Hold inne reset-knappen når du slår på routeren igjen og hold den inne i 30 sekunder, slipp reset-kanppen og vent i 10 sekunder slik at den får rebootet.
Sett alle PC'er til å motta IP-adresse automatiskt. Skriv deretter inn 192.168.1.1 i adressefeltet i internett-leseren din og trykk enter. Passordet skal nå være 1234.
I oppsettet for ruteren må du velge PPPoE som oppkoblingstype hvis du har Telenor. Du må også legge inn ditt online brukernavn (hele e-postadressen) og passordet du mottok fra Telenor. Når disse innstillingene er lagret vil ruteren din automatisk koble opp ADSL-linjen. Du kan da slette Online-pakken fra datamaskinene.
Ved siden av port 4 på routeren er det en knapp, denne skal stå inne når port 4 er tilkoblet en PC. Videre skal ledningen fra ADSL-modemet tilkobles WAN-porten på routeren. Mer om routeren din.
Endret av Pingla
