Legge brukernavn og passord inn på ruter?
Hei sann!!
Kjøpte meg nettopp en Belkin ruter her, som jeg lurte på, kan man legge inn brukernavn og passord inn på den? Så jeg slipper å ha oppkobling inne på pcèn og sånn? Hadde det på min gamle ruter se, trur det funker med denne og... Men finner ikke ip`n til den... noen som vet?
Hvilken innlogging er det du snakker om? Innlogging til Telenor ADSL ( PPoE)?
Hvis du er koblet til ruteren, trykk Kjør-> skriv "cmd"-> skriv "ipconfig"
Den ipadressa som står under gateway tar du så å skriver inn i nettleseren (typisk 192.168.1.1), og så må du skrive inn brukernavn og passord til ruteren (typisk admin - admin eller noe i den duren)
IP-en er som regen 192.168.1.1. Hvis det ikke funker, tar du start --> Kjør. Skriv "CMD". Når det nye vinduet kommer, skriver du "ipconfig". Da er det "Deafult Gateway" som er adressen til routeren din.
Ellers har jeg ingen erfaring med den routeren du refererer til.
Endret: Litt seint ute.
Goscinny ;)
Endret av Goscinny
Hvis du har Telenor:
I oppsettet for ruteren må du velge PPPoE som oppkoblingstype. Du må også legge inn ditt online brukernavn (hele e-postadressen) og passordet du mottok fra Telenor. For å finne ut hvordan du gjør dette , må du lese ruterens brukeveiledning.
REF: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...re-telenor.html
Link: Belkin
EDIT: 80.212.186.104 er din eksterne IP-adresse og ikke routerens IP-adresse.
Endret av Pingla
vet du hvordan jeg finner ruterens ip?
Link: Belkin
6188332[/snapback]
Koble PC'n kun til routerens LAN-porter, hvis PC'n bruker XP og er satt opp til å motta IP-adresse automatisk så finner du routerens IP-adresse under Standard gateway under Nettverkstilkoblinger, dobbelklikke på Lokal tilkobling og velge Støtte.
Endret av Pingla
får ikke dette til å funke, men jeg må kanskje koble fra internetten i ruteren, jeg får prøve litt, tusen takk for hjelpa her ihvertfall ;)
6188381[/snapback]
hei igjen, kommer altså ikke inn på ruteren med noen som helts ip, har prøvd nesten alt nå... er det noen som har et forslag? eller er det noen som vet om en program man kan bruke for å finne ruteren eller en eller annen ip?
6195048[/snapback]
Og manualen til routeren gir deg ingen tips?
6195048[/snapback]
Har du prøvd 192.168.2.1
ja jeg har prøvd 192.168.2.1..
Og det finnes ikke noe resett hull bak på ruteren, har sjekket over hele... finner ikke noe.. Så plizz hjelp meg, har kommet inn på den før, men nå går det ikke i hele tatt.. og når jeg sjekker ip`n dens gjennom internett tilkoblinga kommer det bare 10.0.0.138, dette er modemet sin ip... men kan noen plizz hjelpe meg med å finne ruteren, finnes det noe programm eller noe for dette?? eller ett eller annet?
oi, sorry,
Har en Belkin 5-Port Network Switch (10/100Mbps)
ps. har vært inne på den før, men nå er det helt umulig jo
6195406[/snapback]
Hvis det er en switch så hjelper det lite.
Du må ha en router.
Alt SKAL stå i manualen, evt. på nettsiden deres, vær så snill, let der, før du kommer her.
okay, har lånt en ZyXEL Gateway av en kompis her, han skulle ikke ha den, pga han har kjøpt seg trådløst, denne kommer jeg nesten inn på, men må ha passord. og det er ikke admin, eller Administrator eller noe sånt, noen som vet passordet på denne da?? Så kan jeg ihvertfall bruke denne så lenge
