xzibiz Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 Trenger hjelp til iptables.. har leida ein del på nettet, men ingen ting hjelper meg.. Har ein server som kjører clarkconnect (cc), som blir brukt til blant aent router, brannmur++. Så tenkte eg at eg sko sperra alt mellom lokalt nett og internett... Men når eg skriver inn i iptables og saver det, restarter maskinen så er alt som det var før.. Med andre ord ingenting blei lagra.. Prøver også å finne ut kor i systemet iptables config filå ligger. Den som alt skal lagres i... Er det någen så kan hjelpa med å finne ut kor den kan ver?? Har prøvd me alt iptables-save og iptables-restore, men hjelper lite, viss eg viser til feil config fil.. Så viss noe med cc boks konne hjelpt meg litt..., hadde det vert fint Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 http://www.linuxguiden.no/index.php/Iptables #linuxhelp.no på efnet kan hjelp deg (tror kanalen het no slikt) Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 27. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2006 E liksom linuxguiden eg har brukt... har fulgt guiden slavisk, men hjelper lide når den ikkje vil save seg etter at eg har skreve inn alt i iptables på nytt.. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 hmmm du får vel google da evt spørre på irc denne så jo spennende ut Lenke til kommentar
Jorek Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 E liksom linuxguiden eg har brukt...har fulgt guiden slavisk, men hjelper lide når den ikkje vil save seg etter at eg har skreve inn alt i iptables på nytt.. 6188396[/snapback] Prøv å lag en kjørbar fil med alle iptables regelene som ligger i: /etc/rc.d/ Som heter rc.firewall Er ikke kjent med CC, men dette er metoden å gå frem på når det gjelder blant annet slack. Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 27. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2006 har snakka med folk på alle linux kanaler eg kom over på irc.. Ingen der så klarte å hjelpe.. Men var ein på forumet til cc så sa at det ikkje gjekk an å fikse på iptables reglene. The config for IPtables in CC won't allow you to use that script since it already does a lot of that stuff. Attempting to use it will no doubt break things. Så tenkte heller eg sko finna meg ein aen distro, heller prøva det enn å leida på alle verdens linux forum... Venter enda på svar fra cc forumet, men tar jo si tid då... Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 er vel bare å sørge for at linjene blir kjørt, tror jeg bare stappa dem inn i /etc/rc.d/rc.local den gangen jeg brukte iptables (som er no drit etter min mening) var snak om nat i dette tilfellet (har ikke noe å si) så forslaget med rc.firewall høres helt kurant ut, eller så kan du rote til en fil slik som jeg gjorde Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 27. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2006 rc.firewall fins under /etc/rc.d/ å for å kjøre den nye configen må eg få fjerna den gamle.. Ikkje så lett si eg ikkje vet kor den filå ligge.. Lenke til kommentar
LuiGi83 Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 er det ikke slik at CC må du registrer deg for å kunne bruke fulle systemet da? du har vell ikke tilgang til alt som skal være der egentligen? (mener å ha hørt/lest det) Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 27. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2006 jo eg har registrert det... Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 28. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2006 gjekk helle over på slackware 10.2.. Då funka alt 100% etter mange timer jobbing.. Lenke til kommentar
