trenger vann kjøling (939) (7900GTX) (OC) (stille)
her er det jeg har:
1x http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313606
1x http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309862
1x http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307585
1x http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302138
5x http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313322
1x http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318632
jeg skal utforske overklokking (!nybegyner!) og så er jeg oxo ute etter stillhet
når det gjeller penger så ikke over 5000kr.
vis noen kan hjelpe meg med og finne vannkjøling til GPU, CPU, ?chipset?, ?ram?
jeg er en del på LAN, pc'n blir flyttet på en del, vil ha alt inne i kabinettet og alt må henge fast og tåle og bli transpotert
vis noen kunne hjelpe meg og finne alt det jeg trenger for og få et komplett vannkjøle system hadde det hvert bærre lekkert.
Endret av just_me
Jeg skal bygge kjøling til et lignende system, og tror (jaffal selv) at jeg har en god plan.
Er også ny i gamet med vannkjøling, men kan fortelle deg hvordan det har gått når jeg er ferdig om du ikke har tenkt å gjøre dette umiddelbart.
Ikke over 5000? Bestill fra Microplex! ;) Du har virkelig mye å gå på om du har 5000kr til rådighet!
AC, DangerDen og Swiftech har veldig gode vannblokker og Swiftech har anbefalt pumpe. Av vanntank kan du f.eks. bruke AC sine. :)
Eller, du kan gjøre som meg! Bestille fra Alphacool.de! :yes: Litt toll og såntno, men produktene er så billige at det ikke gjør noe. Og du kan jo alltids gjøre som meg, ta en sleip en på et svensk postkontor..! :whistle:
6188357[/snapback]
har ca.16-17% rabatt på komplett og i tillegg skal jeg bestille noe annet fra komplett så det hadde hvert fint det var fra komplett
man kan du sette opp alle sinkene til det jeg trenger til et komplett kjølesett?
Vil anbefale deg å handle på Microplex, en Swiftech-blokk på cpu, og en Danger Den Maze 4 på gpu kanskje. Vet ikke om det er noe vits for deg i å vannkjøle ram og chipset?
En BIE3 radiator og en Swiftech MCP655 pumpe kan være noe å ta med og!
