Daytona* Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Har innebyget tråløst nettverkskort i min bærbare pc , men får litt for dårlig signal til å få inn tråløst nettverk i nærheten, er det her noen som har noe tips å komme med ? , jeg ser at andre med bærbar pc og usb netverkskort tilkoblet klarer å få tilgang til det tråløse nettverket men har også svakt signal. Kan man tilkoble antenne i nettverkskortet for å få bedre signal? Lenke til kommentar
jennnereer Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Har innebyget tråløst nettverkskort i min bærbare pc , men får litt for dårlig signal til å få inn tråløst nettverk i nærheten, er det her noen som har noe tips å komme med ? , jeg ser at andre med bærbar pc og usb netverkskort tilkoblet klarer å få tilgang til det tråløse nettverket men har også svakt signal.Kan man tilkoble antenne i nettverkskortet for å få bedre signal? 6185559[/snapback] Hvis kortet er integrert kan det bli et problem å få bedre dekning, Men du kan (om det er din ruter/switch) sette en bedre antenne på switchen/ruteren eller sette en rettningsbestemt antenne på den. Kan du ikke noen av delene bør du flytte deg nermere. har selv testet med min SMC og den dekker hele huset samt deler av rema der jeg jobber. har også testet lengden som er ca 3-400 meter fra ruterens plassering. Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 27. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2006 Det er ikke mitt tråløse nettverk , kan jeg bruke ett tråløst aksespunkt som tar inn signalet og videre sende dette til min pc? Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 28. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2006 Etter å forhørt meg med fagfolk , er det vist ett tråløst Bridge tilgangspunkt som skal brukes til dette , er det none som har erfaringer med denne ,eller lignende produkter? og kan en pc med tråløst nettverkskort kobles til denne uten bruk av acsesspunkt eller router? Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Det er ikke mitt tråløse nettverk , kan jeg bruke ett tråløst aksespunkt som tar inn signalet og videre sende dette til min pc? 6189808[/snapback] Hva med å skaffe eget? Høres jo nesten ut som du stjeler nettverk her Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Kan du ikke noen av delene bør du flytte deg nermere. har selv testet med min SMC og den dekker hele huset samt deler av rema der jeg jobber. har også testet lengden som er ca 3-400 meter fra ruterens plassering. 6186107[/snapback] Du bor nærme jobben håper jeg? Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 er det noe slikt du tenker på? store antenner som tar inn allt. tror jeg da Lenke til kommentar
jennnereer Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 Ja jobben min er rett over gata så har dekkning der. blir forsåvidt ufrivillig telefonsvarer i helgene om jeg glemmer å legge igjen telefonen Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 29. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2006 Det er ikke mitt tråløse nettverk , kan jeg bruke ett tråløst aksespunkt som tar inn signalet og videre sende dette til min pc? 6189808[/snapback] Hva med å skaffe eget? Høres jo nesten ut som du stjeler nettverk her 6193503[/snapback] 1.Nei 2.JA Lenke til kommentar
ventle Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 Det du trenger er vel det som i sambandsverden er kjent som ett rele, dvs. en kombinert radiomottaker/sender, som tar imot ett signal fra en kilde og sender det videre på en annen frekvens for å forlenge rekkevidden av ett nett. Er ikke sikker, men antar det er på denne måten en 'bridge' som du nevner tidligere fungerer. Merk deg at om du har tenkt å tjuvlåne trådløst internett på fast basis: Den trådløse routeren som noen andre eier logger hver gang noen kobler seg til, og hvis de som eier den er litt oppegående kan de lett finne ut dette og iverksette tiltak (det er per dags dato ikke ulovlig å benytte seg av usikrede trådløse nett - men det ER ulovlig hvis du må komme deg forbi ett sikkerhetstiltak for å få tilgang). Regner med de som eier det ikke er spesielt drevne innen data ettersom de ikke allerede har sikret nettet sitt med kryptering... Lenke til kommentar
claus erik Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 jeg har et slikt "rele" som det snakkes om, men har det i to deler. Jeg har en linksys wrt54GL i bridgemodus som tar imot signalet fra naboen (jeg får lov) og så en ny en etter den som sender det ut igjen. Jeg har altså to WRT54GL. Litt klumsete, men det funker bra. Prøvde først å ha wrt'en i client modus, men da var den ganske ustabil. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. mai 2006 Del Skrevet 30. mai 2006 to aksesspunkt koblet sammen slik er akkurat det ett rele er. Antar det er noe slikt trådstarter må gå for om problemene skal løses... Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 31. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2006 Takker for svar , jeg skal prøve ut det claus og ventle anbefaler og se hvilket resultat jeg får. Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 31. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2006 Det du trenger er vel det som i sambandsverden er kjent som ett rele, dvs. en kombinert radiomottaker/sender, som tar imot ett signal fra en kilde og sender det videre på en annen frekvens for å forlenge rekkevidden av ett nett. Er ikke sikker, men antar det er på denne måten en 'bridge' som du nevner tidligere fungerer. Merk deg at om du har tenkt å tjuvlåne trådløst internett på fast basis: Den trådløse routeren som noen andre eier logger hver gang noen kobler seg til, og hvis de som eier den er litt oppegående kan de lett finne ut dette og iverksette tiltak (det er per dags dato ikke ulovlig å benytte seg av usikrede trådløse nett - men det ER ulovlig hvis du må komme deg forbi ett sikkerhetstiltak for å få tilgang). Regner med de som eier det ikke er spesielt drevne innen data ettersom de ikke allerede har sikret nettet sitt med kryptering... 6204775[/snapback] Det tråløse nettet er ett tilbud for turister i komunen der den er satt opp, jeg regner derfor med dette tråløse nettet forblir ukryptert Lenke til kommentar
ull2000 Skrevet 31. mai 2006 Del Skrevet 31. mai 2006 Kjøp deg denne: http://j-walk.com/other/wifispray/index.htm Så er du nok på nett kjapt og greit! Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 31. mai 2006 Del Skrevet 31. mai 2006 (endret) Kjøp deg denne: http://j-walk.com/other/wifispray/index.htm Så er du nok på nett kjapt og greit! 6213443[/snapback] likte den den påstanden. the numbers dont lie, etterfulgt av de formlene Endret 31. mai 2006 av leifeinar Lenke til kommentar
