Akkurat kjøpt meg ny pc... AMD 939 4000+ (LØST)
Og skulle til å boote den opp for første gang.... LED-lysene fra mine to vifter pluss PSU tennes i et lite sekund, og plutselig slår PCen seg av.... hva kan være grunnen til dette?? frustrert? neida!!
Endret av donrosa
Hvilket HK?, hvilken PSU?, hvilket minne? osv...
Har du prøvd å resette cmos?
Bruker du 2stk minnebrikker som krever litt strøm så prøv å starte med 1stk og still opp volt på RAM i bios.
Sjekket at alle kabler er koblet til skikkelig?
Bruker du original CPU-kjøler koblet til cpu fan på hovedkort?
HK: Asus A8R32-MVP Deluxe, PSU er Bzerk etellerannet 500w.
Minne: OCZ DDR High Performance 2k.
Ja, bruker 2 stk minnebrikker... tror alle kabler er koblet til skikkelig, og jeg bruker original CPU kjøler som ER koblet til, ja...
500w burde vel være nok? Skjermkortet mitt trekker kanskje litt strøm "Radeon X 1900 XT"
Har du gjort en resett av cmos? Det er alltid anbefalt når man bruker nye hovedkort.
Flere ting:
Egen strøm til skjermkort.
On og reset kabler fra kabinett rett koblet på hovedkort.
Stand offs mellom hovedkort og kabinett (nesten dumt å nevne men har opplevd FLERE ganger at folk ikke tenker på dette).
Stand offs ser omtrent ut som dette, de skal skrues i hullene som er i kabinettet så skal hovedkort ligge oppå, skruene som fester hovedkortet blir dermed skrudd inn i stand offene så det ikke har direkte kontakt med kabinettet..
Hvordan du resetter cmos/bios på ditt hovedkort skal stå i manualen (enkleste måten er å ta ut det lille batteriet som er på hovedkortet en stund, minst 15sec).
Du kan prøve med de på nå ja, ofte har folk flaks med dette og ingenting blir ødelagt..
Edit: vær sikker på at det kun er stand offs tilsvarende antall hull på hovedkort og plassering (rettere sagt ingen der det ikke er hull til skruer til hovedkortet)..
Endret av nahojdat
