Josso Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Hei! Jeg har nylig kjøpt xbox 360 og HDReady tv (merke: Panasonic Siesa 38" ). Og nå har jeg et problem... Jeg har lasta ned demoen Hitman Bloodmoney fra live og skal til å starte den, da får jeg beskjed om at jeg må gå inn i; consolle settings - display og stille fra pal-50hz til pal-60 hz. Jeg går inn der, men det eneste jeg kan stille der er 420p 720p eller 1080i (har valgt 1080i). Er det tv'en som ikke støtter pal-60hz? Er veldig synd hvis jeg ikke kan spille spill pga. det der. Spiller Oblivion og der står det "Pal-60hz only" på esken, men jeg kan fremdeles spille det. Er en ting jeg har irritert meg over, alt som har lys på seg blir nesten altfor skinnende, kan det ha noe med dette å gjøre? Håper noen kan hjelpe meg og er veldi takknemlig for svar! Lenke til kommentar
Landeplagen Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Det er noe med at du må sette på "pal50" først også sette noe greier ogSÅ kan du sette på 60. Men husker ikke detaljene. Men det skal altså gå an. Lenke til kommentar
TCi Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 HD-TV signaler er bare i 60Hz. Det du opplever er bare slik spillmotorer er om dagene. Det er forskjellige typer mapping. Lenke til kommentar
Josso Skrevet 26. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2006 Ok, takk! Men hvorfor kan jeg ikke få startet Hitman Demoen da? Jeg har hd kobling, men den sier fremdeles at jeg må stille til pal-60hz Merkelig at ikke oblivion gir meg den beskjeden.. Tak for hjelp! Lenke til kommentar
TCi Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Slå av Xboxen og prøv å sett den kabelen din til TV en gang (ved festet til Xboxen), når du starter opp så går du i instillingene og setter den fra PAL 50 til PAL60. Slå den av og sett til HD-TV igjen, sett så de instillingene for 720p osv. , som du ønsker. Prøv igjen da. Ikke prøvd det selv, men verdt et forsøk. Lenke til kommentar
Josso Skrevet 26. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2006 Tusen takk, det fungerte som bare det! Lenke til kommentar
Dr.Peedee Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 (endret) HD-TV signaler er bare i 60Hz. HD-TV signaler kan enten være 50hz eller 60hz her i Europa. Kilder: EBU - European Broadcasting Union EBU HD seminar EICTA krav til HD Ready TV Dr Peedee EDIT: Har oppdatert den første linken til riktig side. Den viser EBU's anbefalinger for HDTV sendinger. Endret 28. mai 2006 av Dr.Peedee Lenke til kommentar
TCi Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 Ok, takk for info Bare lest om stort sett 60Hz når det gjelder HD-TV, men rart de ikke setter 60 som standard, men det er vel forskjellige standarder i Europa også. Mulig det står i linkene så jeg stikker dit og leser. Lenke til kommentar
Dr.Peedee Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 (endret) Ok, takk for info Bare lest om stort sett 60Hz når det gjelder HD-TV, men rart de ikke setter 60 som standard, men det er vel forskjellige standarder i Europa også. Mulig det står i linkene så jeg stikker dit og leser. 6188251[/snapback] Europa har jo vært 50hz "verden" til nå med den gamle PAL standarden. Og jeg er er enig med deg at det er litt rart nå at de ikke følger USA og deler av Asia og går får 60hz når de først skal innføre en ny standard. Har igjen lett litt blant EBU's arkiver og funnet svaret hvorfor de går får 50hz. Det er pga lavere bitrate (som jeg forstår derfor krevere mindre båndbredde) og fordi i 60hz "verden" er det faktisk per i dag ikke en fastsatt standard for HD matriell alikevel, slik at det å innføre 720p/1080i/p i 60hz ikke gir noen vinning i kompabilitet med resten av verden uansett. Hvis jeg forstår følgende sitat rikit, fra EBU: One of the fundamental questions considered by the EBU Project Group was whether Europe should change to a 60 Hz system for the sake of commonality with the 60 Hz world. It certainly would be attractive to have a common worldwide standard and there would be benefits in using 60 Hz in terms of motion portrayal; and, for some types of display, large area flicker would be reduced. Weighed against this is the higher bitrate that an equivalent 60 Hz system would need. On balance, it is difficult to make the case in a Europe where there is serious frequency congestion for what may be unnecessarily high bitrates. It is also true that those countries that have already started HD have a plurality of standards, so even adoption of a 60 Hz picture rate would not bring a common worldwide standard. If might have been feasible if there were universal adoption of a single progressive 60 Hz system, but we have been told by the 60 Hz world that this is impossible to expect. Mine uthevinger. Har forøvrig oppdatert linken i min forrige post. Den var feil. Dr Peedee Endret 28. mai 2006 av Dr.Peedee Lenke til kommentar
Dr.Peedee Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 (endret) EDIT: innlegg slettet av meg selv Endret 29. mai 2006 av Dr.Peedee Lenke til kommentar
Bloody Mess Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 Trenger ikke noe video for å løse det her "problemet", bare switch over til standard på komponent-kabelen og gå inn i System i Dashboardet, på Display settings så setter du på 60 Hz Pal, slår av 360'en, setter komponent-kabelen over til HD og saken er biff. Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 Håper dette blir fikset i en future patch. Lenke til kommentar
Bloody Mess Skrevet 29. mai 2006 Del Skrevet 29. mai 2006 Er ikke verdens største problem da, er jo bare å gjøre det en gang, så er du ferdig med det. Lenke til kommentar
