Microplex lyver?
Tida er kommet for å bytte ut hjemmelagd viftestyring til noe litt mer avansert som også inkluderer temp følere.
DigiDoc5 står øverst på lista, og jeg surfet innom microplex. Microplex skriver da ordrett: "Digital Doc 5 gir deg muligheten til å overvåke temperatur, voltstyrke og hele 8 vifter - alt fra samme enhet. Dette gir deg bedre beskyttelse mot overoppheting og tap av data og hardware." - Tatt i fra http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DDOC5S
Mens MacPower, som lager DigiDoc5 sier: "Simultaneously gauges the temperature, monitor voltage, and monitor the fans of up to four different system devices: Facilitates objective scientific analysis or MIS investigation." - Tatt i fra http://www.macpoweronline.com/store/dd5s4.htm
Noen som har erfaring i hva som er riktig?
Quote:
Crinos skrev (2002-10-08 04:25):
- Tatt i fra
- Tatt i fra
Neste gang du lurer på om et produkt har x eller y av en ting så vil jeg anbefale deg å ha det som overskrift og ikke at en (seriøs)webshop skal fare med løgn. Husk at dette synes på forsiden av hardware.no og derfor er det greit å gi "tiltalte" tvilen til gode.
Oi.. Ser nå at det var en VEEEEEEEEEldig gal topic.
(og at jeg burde slutte å poste 5 om morgenen)
Dypt beklager til Microplex, som er leketøybutikk #1 for oss som har passert Brio stadiet! :smile:
Men.. når man er tilbake til DigiDoc.
Det finnes altså 2 varianter har jeg nå lært, på en veldig eh.. kjedelig måte!
MEN, ingen av varriantene har en funksjon jeg gjærne skulle hatt. (og mener å si at jeg har lest at en annen dubbeditt har). Muligheten for å stille inn:
1. temperetur x = vifte @nRMP
2. temperatur x+10 = vifte @ 2nRMP
Kort og godt, høy og lav RPM instilling på samme vifte. (akkurat som vippebryterene mine gjør i dag)'
HEEEEEy! Wolfbuddy!
Om PC'n tar kvelden nå, så er det mulig at jeg sprekker på en Quad P4 Xeon. (om det blir, så blir det ikke mer enn 1.8Ghz'n x 4. Men burde holde litt det også). 4 stykk 2.8Ghz kommer alene på 25k, og SÅ mye penger skal jeg ikke bruke. Må ha noe mer futt i bilen også! :wink: (lurte på om jeg skulle ned til Tyskland, montere en feita kompressos eller noe slikt no).
Alle lyver, - den som benekter det lyver.
Og om du er misfornøyd, - får du klage. Heller ikke presten, skolelæreren eller statsministeren er fri for løgn. Og langt fra når det gjelder penger. Så lyv litt selv du, - men løs oppgavene du vil ha orden på uten å lage det problematisk. :razz:
