Iris_L Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 (endret) Heisann dere, smarte og kreative mennesker Jeg lurer på om det er noen av dere som kan lage noe lignende dette? Skulle gjerne hatt det på siden min Endret 27. mai 2006 av Iris_L Lenke til kommentar
Iris_L Skrevet 26. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2006 Ingen som har peiling på slikt? Lenke til kommentar
CruellaDeVille Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 (endret) Ingen som har peiling på slikt? 6183361[/snapback] Det du trenger er en (enorm) database med navn og betydning, deretter et script som henter ut navn basert på brukerinnput. Databasen trenger strengt tatt bare en tabell, navn og betydning. du kan bruke phpAdmin til å opprette databasen og legge til navn. Denne lenken http://www.mammanett.no/design.php?side=navn/index inneholder flere tusen navn, kan begynne der. <-- menneskenavn, så plutselig nå at du skal ha dyrenavn når du har laget et skjema med et felt (navn) og en knapp(submit) kan du bruke dette skriptet: <?php $navn = mysql_escape_string($_POST['navn']); $sql = mysql_query("select betydning from navn where navn = '{$navn}'") or die("feil under utførelse av spørring"); if(mysql_num_rows($sql) ==0){ print "Ingen navn tilsvarer ditt søk"; }else{ while($resultat = mysql_fetch_array($sql)){ print $navn; print $resultat['betydning']; } } ?> Endret 26. mai 2006 av CruellaDeVille Lenke til kommentar
Iris_L Skrevet 26. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2006 Tusen takk Nå er jeg jo ikke så veldig kjent med php, men jeg kan jo gjøre et forsøk. Det finnes ikke et java, eller html script for dette? Slik at det bare kommer opp en betydning når man skriver inn et navn? Lenke til kommentar
CruellaDeVille Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Tusen takk Nå er jeg jo ikke så veldig kjent med php, men jeg kan jo gjøre et forsøk. Det finnes ikke et java, eller html script for dette? Slik at det bare kommer opp en betydning når man skriver inn et navn? 6183580[/snapback] html er ikke skript Du kan bruke et hvilketsomhelst skript som søker i en database, men må tilpasse det til ditt behov. Men start med å legge inn navn i databasen du;) Når det er gjort lager du skjema, et inputfelt (navn) og en knapp(submit) Så er det å klistre inn koden jeg skrev ( + at du må koble til databasen) og så skal det vel funke, vil jeg tro. (uten at jeg har testet) Men når du har gjort dette, kom tilbake da. Lenke til kommentar
qualbeen Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 dette kan gjøres enklere om du ikke ønsker seriøse svar når man taster inn et navn. 1: ha et felt hvor man kan skrive inn rubish samt en knapp 2: når man trykker på knappen havner man på en side hvor det kommer opp tilfeldig genererte tall. for å få tilfeldige tall kan man bruke php, se php.net Lenke til kommentar
Iris_L Skrevet 26. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2006 Tusen takk Nå er jeg jo ikke så veldig kjent med php, men jeg kan jo gjøre et forsøk. Det finnes ikke et java, eller html script for dette? Slik at det bare kommer opp en betydning når man skriver inn et navn? 6183580[/snapback] html er ikke skript Du kan bruke et hvilketsomhelst skript som søker i en database, men må tilpasse det til ditt behov. Men start med å legge inn navn i databasen du;) Når det er gjort lager du skjema, et inputfelt (navn) og en knapp(submit) Så er det å klistre inn koden jeg skrev ( + at du må koble til databasen) og så skal det vel funke, vil jeg tro. (uten at jeg har testet) Men når du har gjort dette, kom tilbake da. 6183626[/snapback] Mente html og java script Lenke til kommentar
