TobiasG Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 Dette skal være script som sier God "når på dagen" "ditt navn" (husket av cookie, hvis navnet ikke er lagret må dette skrives) når siden åpnes.. men det er en feil i scripet hva!? De fungere fint hver for seg, men når jeg tar de sammen går det ikke.. kan noen hjelpe? --------------------------------------------------------------------------- <script type="text/javascript"> var d = new Date() var time = d.getHours() if (time>=06 && time<12) { document.write("<b>Good morning</b>") } else if (time>=12 && time<20) { document.write("<b>Good day</b>") } else { document.write("<b>God evening</b>") } </script> <script type="text/javascript"> function getCookie(c_name) { if (document.cookie.length>0) { c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=") if (c_start!=-1) { c_start=c_start + c_name.length+1 c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start) if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end)) } } return null } function setCookie(c_name,value,expiredays) { var exdate=new Date() exdate.setDate(expiredays) document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+ ((expiredays==null) ? "" : "; expires="+exdate) } function checkCookie() { username=getCookie('username') if (username!=null) { document.write('+username+'!') } else { username=prompt('Please enter your name:',"") if (username!=null||username!="") { setCookie('username',username,365) } } } </script> Lenke til kommentar
mikaelandre Skrevet 26. mai 2006 Del Skrevet 26. mai 2006 dette er javascript, som ikke har noe med java å gjøre. prøv i javascriptforumet. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Tråden bryter også med tre-ords-regelen. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.) Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 28. mai 2006 Del Skrevet 28. mai 2006 (endret) Velkommen til forumet. Et annet tips er at når du skal legge kode til i forumet, bør du bruke kode formattering. Det gjør du på dette viset. [code*] //Fjern *koden din[/code] Da vil det se slik ut. <script type="text/javascript"> var d = new Date() var time = d.getHours() if (time>=06 && time<12) { document.write("<b>Good morning</b>") } else if (time>=12 && time<20) { document.write("<b>Good day</b>") } else { document.write("<b>God evening</b>") } </script> <script type="text/javascript"> function getCookie(c_name) { if (document.cookie.length>0) { c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=") if (c_start!=-1) { c_start=c_start + c_name.length+1 c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start) if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end)) } } return null } function setCookie(c_name,value,expiredays) { var exdate=new Date() exdate.setDate(expiredays) document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+ ((expiredays==null) ? "" : "; expires="+exdate) } function checkCookie() { username=getCookie('username') if (username!=null) { document.write('+username+'!') } else { username=prompt('Please enter your name:',"") if (username!=null||username!="") { setCookie('username',username,365) } } } </script> Ørjan... Endret 29. mai 2006 av Orjanp Lenke til kommentar
