Hagforce Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Hei. Har en router Dlink DI-624+ som jeg bruker til å spre min internett forbindelse rundt i huset. Den kjører med skjult ssid, wpa psk sikkerhet. Jeg har også en maskin uten trådløst nettverkskort som jeg vil bruke mot dette nettet, samt en xbox 360..... Det er her min DWL-7100 ap kommer inn i bildet. Jeg tengte å bruke den som bridge mellom det trådløse nettverket og inn i maskinen\xboxen. Som det står på Dlink sin hjemmeside Access Point Client / Wireless Client (APC) Denne modusen forandrer din AP til en klient (APC), som kan koble seg til andre AP. Man skulle kunne si at dette gjør ditt AP til ett nettverkskort med trådløs tilkobling. Denne funksjonen bruker om man har ett vanlig nettverkskort, uten mulighet til trådløs tilkobling. Man kobler da en kabel til AP og anvender så AP sin antenne for å koble til ett annet AP. Jeg får ikke dette til å funke for å si det slik.... Noen som har opprettet en slik tilkobling som kan gi en guide. Takker så meget for tips. Lenke til kommentar
holvik Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Har ikke samme hardware som deg ,men satt tidligere i dag og knotet med ett liknende Linksys oppsett. -SSID og kanal skal være likt på begge boksene. - DWL-7100AP -> Advanced -> Mode - huk av "AP repeater" og fyll inn MAC adressen til DI-624+. Her må du passe på bruke riktig MAC adresse , DI-624+ -> Status -> Device info - "wireless". Kan være lurt å slå av kryptering og sjult SSID under konfigureringen slik att ikke dette lager krøll for deg. Lenke til kommentar
Hagforce Skrevet 27. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2006 Jeg har prøvd alle modusene til APet, men nytter ikke. Får ikke kontakt med resten av nettverket gjennom det. Har prøvd AP client, repeater, ptp bridge uten hell. Har satt alt ukryptert og standard, satt samme kanal og ssid. Nettverket har nå standard ip range 192.168.0, og DI-624+ har ip 192.168.0.1 denne fungerer som dhcp for maskinene i nettverket. DWL-7100AP har fast ip 192.168.0.50 Når jeg kobler maskinen til lan utgangen på DWL-7100AP får en ikke ip tildelt av dhcp (naturlig nok da en ikke får kontakt med DI-624+ og dhcp er slått av på APet). Så derfor gir jeg maskinen fast ip, og har prøvd med både 1 og 50 som gw. Men ingen lykke i å få kontakt. Begynner å gå meg på nervene dette Lenke til kommentar
