XDMCP willing script
Hei!
Jeg har tre datamaskiner, og på alle tre har jeg satt opp gdm.conf slik at jeg kan koble til den pc'n fra en annen...
men, når jeg skal velge hvilken maskin jeg skal logge inn på, står bare IP addressen der, hvis ikke jeg skjekker ipaddressen på hv er eneste datamaskin, kan jeg ikke kjenne forskjellen mellom de det står noe slike når jeg skal velge:
ipaddresse: Linux versjon
jeg har lest litt rundt, og jeg tror at jeg kan endre hva som såt der hvis jeg endrer gdm.conf filen til å peke mot en skript (som jeg skal må skrive)
#Willing=/etc/gdm/Xwilling
men.. jeg vet ikke hva som skal stå i den filen... når jeg googler, så får jeg bare massevis med gdm.conf filer...
er det noen som kjenner råd?
Hva er det du egentlig vil? Jeg har fiksa på et par gdm.conf filer for tynnklienter, så kan sikkert skrive en til deg om du forklarer litt bedre.
Slik jeg forstår bruker du "F10-lista", men problemet er at det bare står ip'r, ikke maskinnavn, og linuxversjonene er stort sett de samme. #1 jeg da ville sjekka er at du kan slå opp disse maskinnavnene fra maskinen, dvs. at de ligger i hosts eller noe slikt.
Når jeg starter maskinen, så velger jeg options->XDMCP og der står det da 3 alternativer, (ipadressen og linux versjonen - for hver maskin)...
jeg kunne slå opp ipaddressen fra maskinen, men det er det som jeg har lyst å erspare meg.
er det mulig å endre gdm.conf filen slik at hostnavnet står der, og ikke ipaddressen?
Tror det er Xwilling-fila du må endre på, på de maskinene som skal styre X-serveren (dvs. der programmene kjører), da det er denne som genererer strengen som blir sendt. Dette ser faktisk utrolig enkelt ut, først - min (fc5):
#!/bin/sh
# $XFree86$
# The output of this script is displayed in the chooser window.
# (instead of "Willing to manage")
load="`uptime|sed -e 's/^.*load[^0-9]*//'`"
nrusers="`who|cut -c 1-8|sort -u|wc -l|sed 's/^[  ]*//'`"
s=""; [ "$nrusers" != 1 ] && s=s
echo "${nrusers} user${s}, load: ${load}"
Vi ser altså at det som skjer, er at når xdm/gdm får et spørsmål fra en annen maskin om å eventuellt styre dennes skjerm (lage liste), så kjører den dette scriptet. Dette skriver da ut "svarmeldingen" som maskinen sender tilbake til den som lager liste.
Så om du er lat, så burde det gå å bare bytte ut den echo-linja med noe alla
echo "arbeidsrom#1"
Eller noe ala det. Evt. så kan du jo skrive noe slikt (har ikke testa den):
#!/bin/sh
# $XFree86$
hostid=$hostname
echo "${nrusers} user${s}, load: ${load}, hostname: $(hostid)"
Bare å bashscripte av hjertens lyst.
Ja, tilbakemelding er fint. Forøvrig er det vel ikke nødvendig med hostid= osv? Bare bruk $HOST direkte i echo-linja.
6195622[/snapback]
Ah, du har allerede en skallvariabel satt for det. Da lærte man noe nytt i dag også. Igrunn kunne man sikkert bare sagt $(hostname) direkte inn i echo-linja også :)
