3com(3CRWDR100B-72-ME) og Tele 2 iptelefoni
Hei
Har en 3com ADSL/ruter (3CRWE754G72-B) som sliter med og åpne iptelefoni portene til tele 2. Jeg kan motta samtaler,men ikke ringe ut.
Er dette modemet kansje for gammelt for ip-telefoni?? :cry:
Er det noen som har erfaring med etterkommeren (3CRWDR100B-72-ME) om den takler problemet bedre.Vurderer og kjøpe denne men vet ikke om det fikser problemet.
Takker for alle svar :)
Mvh Thomas H
Har du forwardet de riktige portene? Isåfall hvilke?
Hvis du først skal bytte router sørg for at du kjøper en med QOS så minsker du ihvertfall problemet med at samtalekvaliteten blir ødelagt pga. annen internett trafikk.
Hallo.
takker for svar.
Nå er det sånn at begge disse ruterne jeg omtaler er såkalte wireless adsl router altså modem og ruter i samme boks.
Opprinnelig så hadde jeg fra tele 2 speedtouch 516i ,ip telefonadapter og jensen scandinavia wi-fi og dette fungerte meget bra.
Nå er altså ipadapteret koblet etter ruter,og dette er ikke like lett.
Men jeg vil nå finne ut om jeg kan bruke dette modemet for og slippe masse kabler og ikke minst et ekstra modem.Nok ledninger som det er.
Vet ikke om det er noen her som har prøvd det samme ??.
Mvh Thomas H
6177521[/snapback]
Har åpnet port 5060-5061 tcp og udp og 10000-10007 udp.dette er de portene som tele 2 oppgir og jeg kontrollert dette med tele 2 kundeservice.
Mvh Thomas H
Beklager var litt kjapp der, trodde du hadde en 3CRWE554G72T.
Ta en online portscan for å se om routeren faktisk har åpnet disse portene, og sjekk om du har siste firmwaren til ADSL/Routeren. Løsningen kan være å slå på UPNP, eller så kan du sette DMZ på IP adressen til Iptelefonboksen.
Endret av zandro
Prøvde og legge ipadaptert inn i DMZ men nå er det bare rot.Før så kunne jeg som sagt motta samtaler ,men nå er det ingen ting som virker.
Tok alt fra hverandre og koblet opp igjen på gammelmetoden altså modem,ipadapter,ruter for og sjekke om det fremdeles funket og det gjorde det.
virker som og koble ipadaptert etter ruter er et mye mer avasert problem ja
Er veldig mottakelig for tips nå :cry:
Mvh Thomas H
Har du forsøkt å slå på UPNP i routeren?
Mulig løsning:
1. Oppdater firmware på ADSL/Routeren (siste versionen er v1.31)
2. Aktiver så UPNP
3. Resett IP-telefonadaptret og tast aktiveringskoden på nytt igjen
4. Vent i 15 min
5. Prøv å ring noen.
Endret av zandro
Har siste firmware.
Sjønner ikke helt hvordan jeg slår på upnp på dette modemet(tips??)men ellers så har jeg prøvd og resette og taste aktiviseringskoden på ipadaptert på nytt ,men det hjalp ikke.
har pratet med tele 2 og de mener alt skal være riktig,men lurer da på om modemet/rutern er i stand til og åpne portene som jeg har lagt inn pga at modemet ikke er så veldig nytt.
Eneste jeg da ikke har prøvd må da være og aktivisere upnp hvordan jeg nå gjør det.
Skal vel også sies at tele 2 ikke anbefaler og koble ipadaptert etter rutern,og det skjønner jeg nå,men det blir jo litt vansklig med et moden som har ruter integrert. :cry:
Mvh Thomas H
Endret av Thoma
Har du kjørt ShieldsUp og sjekket om portene faktisk er åpne?
Jeg tror du i utgangspunktet ikke trenger å kjøpe noe nytt utstyr, og at det kun er en eller annen konfigureringsfeil (men hvis du skal kjøpe ny router sørg for at denne har QOS).
Har siste firmware.
6187272[/snapback]
UPNP finner du antagelig under firewall, advanced e.l, den er ikke påskrudd som standard. Prøv og reset den til fabrikkinnstillinger oh sett den opp på nytt, selvsagt kan den åpne porter.
Se der ja. da skal prøve det,mener jeg prøvde det for en stund siden,men er ikke helt sikker.Skal gjøre et nytt forsøk forsikkerhets skyld.
Tror jeg har trykka på det som er og trykke på her snart.
Men litt rart at det virker når noen ringer til meg,men ikke andre veien.
Skulle jo tro at det var enten eller iom at det går gjennom brannmur :(
Mvh Thomas H
Nei.
hjalp ikke stort det heller.
Prøvd og kjøre shieldup for og se om alle portene åpnes men kunne ikke se at den refererte til de portene jeg har lagt inn.
Fikk beskjed at 0 porter var åpne men da så det jo ut som den bare skjekket porter opp til 5000.Mulig jeg har gjort noe feil.
Jeg har ikke noe erfaring med og sjekke porter på nettet.
Gir snart opp hele greia. :mad:
Har samme ruter som deg, hadde også samme prb. Men etter å ha satt ip-tlf i dmz, løste alle prb.seg.
6190573[/snapback]
Prøvde dette men som sagt mistet jeg også forbindelsen med og motta samtaler.
Ip på adapter er 192.168.1.3 ,men DMZ spør om en ip til som jeg ikke er helt sikker på.Var når jeg la inn her hele greia kræsja.
Altså:Public ip adresse og client pc ip adresse.Er jo nesten forhåndsutfylt på client ip adresse må bare legge inn siste siffer.Men hva med public ip adr.Der står det bare 0.0.0.0.Tror jeg la inn noe feil der
Har ikke prøvd med flere tlfapparater nei.funker jo fint visst det settes før ruter.
Mvh Thomas Hansen
Re-aktiverte du iptelefoniadapterte etter du hadde slått på UPNP?
mao du løfter av røret og trykker aktiveringskoden og venter i 15min?
6190884[/snapback]
Ja gjorde det og la ipadaptert inn i DMZ igjen.Og da var alt iorden et par oppringinger ,men nå står ipadaptert og bare blinker igjen.
Virker som når jeg legger ipadapteret in i DMZ så klarer den ikke og logge seg på tele 2 igjen??Står bare og blinker.
Akkurat det samme som skjedde igår.
kan jo bli gal av dette her. :dribble:
Sålenge man har tid og ikke går tom for ideer kommer man alltids i mål.
Når det gjelder shieldsUp brukerihvertfall jeg å velge portene som skal scannes manuellt, går mhye kjappere samt at man slipper at de er utenfor rangen som sjekkes.
