ett sprøtt nettveksproblem
Har du sjekket om pc'ene har forskjellig ip?
Har opplevd det samme selv, og fant ut at to pc'er på mystisk vis ( :innocent: ) hadde samme ip.
Hvis du er i windows, trykk start -> kjør og skriv inn "cmd /k ipconfig" for å sjekke ip'n på pc'n din.
Hvis du er i linux eller bsd etc, skal "ifconfig" og/eller "ipconfig" funke fra kommandoskallet.
det er trådløst.
det som er så rart er at maskinen min funker på andre nett og at en annen maskin funker på hjemmenettet mitt. for meg virker det som om det har skjedd noe med innstillingene mellom maskinen min og rutern, men jeg skjønner ikke hva.... :innocent:
Første bud ved trådløse problemer:
Last ned programet Netstumbler (Google) på din bærbare PC, og sjekk hvor mange naboer du får inn, og hvilke _kanaler_ de bruker. Logg deg inn på din trådløse ruter, og velg den kanalen som er lengst unna av å være i bruk av dine naboer.
Da har du utelatt forstyrrelser fra andre trådløse nett.
Eks: Ser du totalt 5 nabonett som bruker kanalene 1, 5, 6, 7 og 9, velger du deg kanal 3.
6187339[/snapback]
Hmmm .. må da være mye bedre og velge kanal 13 i det eksemplet ditt .... ?
Jo, vil sannsynligvis være det.
Kanal 13 er vel helt fint å bruke i norske hjem, men f.eks i USA er vel bare kanal 1-11 tillatt i bruk. I større sammenhenger der man har mange gjester innom et WLAN, vil det kanskje være brukere som ikke kan benytte seg av kanal 13, pga sperre i regionsinstillinger/firmware.
