Barkster Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) satt nettopp og spilte Need for speed underground 2 for å teste den nye LCD skjermen min kjørte på med spirrevetter og boost for å sjekke om skjemen hakket og dette gjorde jeg med grafikken på fult i 1280x1024 sjekket så temperaturen på kortet og det var over 100 grader. Jeg lurer på hva som er maks temperatur på kortet mitt? tempen ligger vanligvis på 54 grader idle Endret 25. mai 2006 av Barkster Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 100 grader hørtes vel litt i overkant ut.. Har du klokket det? Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) 100 grader hørtes vel litt i overkant ut.. Har du klokket det? 6175588[/snapback] Nei jeg har ikke klokket det. Kan det være at kortet mitt ikke liker oppløsning på 1280x1024? Endret 25. mai 2006 av Barkster Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Det burde ikke bli varmt av den grunn, det ville antageligvis bare lagget. Har du gjort noe fysisk med kortet? Byttet kjøler eller no sånt? Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) Det burde ikke bli varmt av den grunn, det ville antageligvis bare lagget. Har du gjort noe fysisk med kortet? Byttet kjøler eller no sånt? 6175625[/snapback] har ikke gjort noen annet enn å koble til den nye skjermen. Kjører forresten dualscreen 1 LCD19'' og 1 CRT17'' Endret 25. mai 2006 av Barkster Lenke til kommentar
usæl-gesæl Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 det der er veldig ille..54 grader idle sa du? burde være det i load. sjekk om kjøler sitter løst evnt vifta ikke går som den skal full av lo og støv osv. jeg ville sendt den inn . Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Sjekk om viften snurrer som den skal, og om den sitter som den skal Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) alt sitter som det skal. skal prøve med en skjerm tilkoblet nå for å se om det hjelper Endret 25. mai 2006 av Barkster Lenke til kommentar
SSS Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) Min 6600GT ligger også på 54 idle. Har byttet til Arctic Cooling kjøler. Men har noen Mist vifter på veldig lavt turtall så det er ikke veldig stor luftflyt i kabinettett. Før hadde jeg noen thermaltake vifter som gikk på fullt og med orginalkjøler lå GPUen på 56 idle. Den nye kjøleren har jeg montert helt etter forskriftene. Kanskje det er bare at 6600gt har stor varmeutvikling? Men 100 load høres litt i overkant ut. Edit: leif Endret 25. mai 2006 av SSS Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 prøvde med bare en skjerm nå og tempen lå på 96 Grader nå men spilte bare i 30 sek og lagde bare pirrevetter Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 du må først og fremst kjenne på kjøleren om den faktisk er 100+ er den det så må du plukke den av, vaske og legge på ny pasta. hvis vifta går kan det kun være 2 ting, feilmåling eller dårlig kontakt med kjøleren Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) du må først og fremst kjenne på kjøleren om den faktisk er 100+ er den det så må du plukke den av, vaske og legge på ny pasta. hvis vifta går kan det kun være 2 ting, feilmåling eller dårlig kontakt med kjøleren 6175741[/snapback] Får vel prøve det etterhver da Leser forresten temperaturen fra kortet i skjerminnstillingene Endret 25. mai 2006 av Barkster Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) prøv og les med everest hode skal jo selvfølgelig stå home ikke hode Endret 25. mai 2006 av leifeinar Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 Everets viser den samme tempraturen Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 kan jeg ta på kjøleren mens maskina er på? Virker forresten som at temperaturen stemmer siden Everest og skjeminnstillingen viser samme temperatur Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) NEI. Du er sikker på at vifta på skjermkortkjøleren snurrer? Hvis du vil ha en helt nøyaktig temperaturavlesning funker ATITool bra. EDIT: Leste ta av, ikke ta på. :!: Du kan ta på kjøleren, men ikke be oss om å blåse hvis du brenner deg. Endret 25. mai 2006 av Ar`Kritz Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) NEI. Du er sikker på at vifta på skjermkortkjøleren snurrer? Hvis du vil ha en helt nøyaktig temperaturavlesning funker ATITool bra. EDIT: Leste ta av, ikke ta på. :!: Du kan ta på kjøleren, men ikke be oss om å blåse hvis du brenner deg. 6176465[/snapback] Jeg er sikker på at vifta går rundt hadde den ikke gjort det så vil jeg tro at artifacts hadde vist seg for lengst. Kan ogå legge til at før jeg fikk den nye skjermen så kunne jeg ikke skru grafikken på fult i 1024x768 for da hakket det bare. Den gamle skjemen er en 17''CRT. Kunne ikke skru opp få fult uannsett. Litt rart ettersom jeg har en ny 19'' LCD og kan skru opp grafikken på fult i en oppløsning på 1280x1024 og det uten at det hakker i det hele tatt. Så du mener at jeg kan ta på kjøleren med Maskina igang altså? Funker ATITool på et Geforce kort da? Endret 25. mai 2006 av Barkster Lenke til kommentar
ArneJ. Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Kortet tåler vel ca 126 grader på core før den konker. Men kortet vil ofte kunne bli ustabilt når det er så varmt. Spesiellt om det klokkes. Testa aldri orginalkjøleren på 6600gt, men klokka fra 500 til 620mhz på core med vannkjøling var load på ca 40 grader. Ikke det at vannkjøling kan sammenlignes med orginalkjøleren, men det er betydelig lavere enn på de andre skjermkorta jeg har hatt etterpå med samme vannblokk, så det tyder på at det utvikler relativt lite varme. 100 er mye, mener å huske rundt 80 grader er vanlig på det kortet. Lenke til kommentar
Barkster Skrevet 25. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2006 Testet med Battlefield2 på medium nå og da ligger temperaturen på rundt 80 litt under faktisk. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 grunnen til at du ikke ser hakkinga så godt med den nye LCD skjermen er pga. ghosting tenker jeg, jeg har opplevd det samme på laptopen min, der ser jeg ikke så veldig mye lagg i trackmania ved ca 20 fps. på den stasjonære dataen min, hvor jeg har en CRT, så ser jeg fortsatt tydelig lagg ved 30 fps. disse software temperaturmålerne, er såvidt jeg vet så godt som aldri nøyaktige, og de kan ha en feilmargin på +- iallefall 10grader celcius hvis jeg husker riktig. til slutt, 100 grader burde går bra, iallefall på mitt 6800Ultra, så er grensa i driveren satt til 115 grader, og på det andre skermkortet mitt 6800GT, så mener jeg å huske at grensa var på 120 grader celcius. Lenke til kommentar
