SkoKrem Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 jeg lurer på om jeg må instalere noen drivere til min AMD athlon x2 prosessor, fordi når jeg går på cpu-z står det model unknown... noen som vet hvorfor? takker for hjelpa. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Ligger drivere på www.amd.com, bare klikk deg inn på support, og så download. Pass på at du får riktige drivere til X2 og operativsystemet ditt.. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 Hei! Drivere skal ikke være nødvendig. Prøv ny versjon av CPU-Z. Du trenger nok drivere til hovedkortet, eventuell ny BIOS. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Breiker Skrevet 25. mai 2006 Del Skrevet 25. mai 2006 (endret) joda.. driverne trengs ofte. du finner dem i denne tråden her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=491003&hl= under punkt 4.0.1 Endret 25. mai 2006 av Breiker Lenke til kommentar
SkoKrem Skrevet 27. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2006 noen som vil forklare meg hvordan jeg kan oppdatere bios på MSI diamond K8N SLI? trenger en god forklaring på det, for jeg har ikke peiling på det. Lenke til kommentar
Breiker Skrevet 27. mai 2006 Del Skrevet 27. mai 2006 Det er faktisk ikke så vanskelig. last ned bios fra www.msi.com.tw eller her hvis du vil http://www.msi.com.tw/program/support/bios...?UID=681&kind=1 I de filene så ligger det en .doc fil som sier dette: Special Note: The BIOS and DEVICE DRIVERS contained here are exclusively for Micro-Star products only. Micro-Star assumes no responsibility for any damages resulting from improper use or lack of technical expertise. WARNING!!! DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!! DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE!! DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING!! Award BIOS Flash Procedure (Special Thanks to Forum Moderator Bas for his valuable contribution) 1. Check your BIOS for BIOS FLASH DISABLED and ENABLE it, some boards have this function. For Example: K7N420 Pro (MS-6373) – BIOS setup/Integrated Peripherals/BIOS Protect/Disabled 2. Know Your model number a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number) b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like “W6373MS v2.1 122101” This means the board is MS-6373 with BIOS version 2.1 Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup. 3. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is Intel P4 478 type then look here http://www.msi.com.tw/support/bios/socket_478.php if you cannot find the BIOS that matches your board, try here http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php 4. Extract the BIOS-archive that you have downloaded by double clicking to c:\test 5. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy. How to make boot floppy in case your don’t have it ready: For Win9X, You can type [C:\ format a:/s] from the DOS prompt. For WinMe, You can make a boot floppy from control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any. For Win2000, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy. For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files. 7. When you get the A:\ prompt, type the following sequence: C: <enter> cd\test <enter> C:\test> awdfl783m BIOS file (to save or not to save old BIOS is the user’s decision) 8. Reboot your system when prompted P.S. If your system doesn't boot after you flashed, please refer to the BIOS recovery method as described http://www.msi.com.tw/support/bios/note.htm AMI BIOS Flash Procedure (Special Thanks to Forum Moderator Bas for his valuable contribution) 1. Check your BIOS for BIOS FLASH DISABLED and ENABLE it, some boards have this function. For Example: K7T266 Pro (MS-6380) –BIOS setup/chipset setup/BIOS protection/disabled 2. Know Your model number a. Open your case and look for the MS-XXXX number on the motherboard between the PCI slots, also check the version number that is written there as well. (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number) b. Boot up your system & take a look at the top left screen during POST, you should see something like “A6380MS v1.7 122101” This means the board is MS-6380 with BIOS version 1.7 Hint: Many systems are clearing this message very fast, the bios version is then unreadable, you can either press “PAUSE” or disable the “Quick Boot” in the BIOS setup. 3. Download the BIOS that matches your motherboard AND version number (some motherboards are named like K7T Turbo, make sure you have the right version number). BIOS can be found according to the CPU type of your board like if your CPU is Intel P4 478 type then look here http://www.msi.com.tw/support/bios/socket_478.php if you cannot find the BIOS that matches your board, try here http://www.msi.com.tw/support/bios/more.php 4. Extract the BIOS-archive that you have downloaded by double clicking to c:\test 5. Boot your system from a Win98 or WinME boot-floppy. How to make boot floppy in case your don’t have it ready: For Win9X, You can type [C:\ format a:/s] from the DOS prompt. For WinMe, You can make a boot floppy from control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Remove autoexec.bat & config.sys file if there's any. For Win2000, there's no way to make boot floppy, so you have to either use Win9X or WinME boot floppy. For WinXP, you can make a DOS boot disk. Go to Your Computer, right click drive A:, select Format, select copy system files. 7. When you get the A:\ prompt, type the following sequence: C: <enter> cd\test <enter> C:\test> amifl827 BIOS file (to save or not to save old BIOS is the user’s decision) 8. Reboot your system when prompted P.S. If your system doesn't boot after you flashed, please refer to the BIOS recovery method as described http://www.msi.com.tw/support/bios/note.htm Lenke til kommentar
SkoKrem Skrevet 9. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2006 Hei hei. Har enda ikke fått fixa problemet mitt, har funnet ut at bios skal støtte CPUen. kan det være fordi jeg bruker xp uten Service pack? Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 9. juni 2006 Del Skrevet 9. juni 2006 (endret) Godt mulig (hvorfor i alle dager kjører du uten SP forresten? :S), dobbelkjerne-støtte var vel ikke så aktuelt for endel år siden når XP ble laget. Endret 9. juni 2006 av Loomy Lenke til kommentar
SkoKrem Skrevet 10. juni 2006 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2006 instalerte bare en xp jeg hadde, den var det ikke Service pack på... skal formatere eller legge SP2 inn så fort som mulig. Lenke til kommentar
