auduuun Skrevet 7. oktober 2002 Del Skrevet 7. oktober 2002 Jeg har tenkt å kjøpe et hovedkort med raid for å flere plasser til harddisker osv. Går det an å kjøre kort som f.eks. Epox ep-8k5a2+ uten å bruke raid-funksjonen? Hørte det var et av problemene ved Asus A7V333, at man ikke kunne skru av raid. Hva sier dere? mvh, Audun Løvdahl Lenke til kommentar
norway Skrevet 7. oktober 2002 Del Skrevet 7. oktober 2002 Kjøp deg SOYO KT333 dragon ultra. Har raid muligheter og d står detaljert i "user manual" om hvordan aktivere deaktiver , og til og med bruke dem som vanlig IDE port... Beste hovedkortet jeg har tatt i !!! Lenke til kommentar
GeForce4 Skrevet 7. oktober 2002 Del Skrevet 7. oktober 2002 Har hatt masse hovedkort med raid-kontroller på, uten å sette opp raid, det funker helt fint. Eneste som er problem er om du kobler cd-brennere til raid-kontrolleren, det vil ikkje virke skikkelig i w2k og xp. win98 takler det helt fint. Dersom du bruker w2k eller xp kobler du cdspiller/brenner til de vanlige ideportene, og harddisker til raidkontrolleren. Det rocker villt og heftig :razz: Satte i et Abit IT7-Max2 kort på Fredag, det er helt konge [ Denne Melding var redigert av: GeForce4 på 2002-10-07 21:57 ] Lenke til kommentar
Dings Skrevet 7. oktober 2002 Del Skrevet 7. oktober 2002 Hei! Jeg har Asus A7V333-R (altså med raid..) Jeg har ikke diskene mine i raid og det går fint. Det eneste er at kontrolleren leiter etter et raidoppsett hver gang jeg starter. Når den ikke finner det må jeg trykke esc. for å komme videre i booten. Har ikke leitet etter neon løsning, emn jeg er ganske sikker på at jeg har en jumper jeg kan flytte på for å disable raidkontrolleren for å slippe å kjøre den testen under hver boot. Mvh. Dings Lenke til kommentar
