kopiere OS
Folo
Den 2002-10-07 20:27, skrev Folo:
>hva er det beste programmet å kopiere en harddisk til en annen?
> (som er gratis)
Partition Image. Egentlig for linux, men ikke ble skremt av det. Last ned "Bootable CD-Rom image" fra download siden så er du igang. Les FAQ'en for å lære å bruke det.
http://www.partimage.org/download.php3
http://www.partimage.org/doc/index.html
>er det mulig å ta backup av nåværende OS - Win XP, installer ett nytt
>på en annen disk, for så å "loade" den backupen en hadde av det gamle
>XP?
Ja det burde være mulig. Hvis du har brukt NTFS istedet for FAT32 kan det være litt problematisk.
"The NTFS (Windows NT File System) is currently not fully supported: this means you will be able to save an NTFS partition if system files are not very fragmented, and if system files are not compressed. In this case, you will be able to save the partition into an image file, and you will be able to restore it after. If there is a problem when saving, an error message will be shown and you won't be able to continue. If you have successfully saved an NTFS partition, you shouldn't have problems as you restore it (except in the case of bugs). Then the best way is to try to save a partition to know if it is possible. If not, try to defragment it with diskeeper or another tool, and try to saving the partition again."
De fleste her på forumet vet at Ghost og de fleste andre software finnes i fullversjoner til nedlasting. Selv om dette ikke er lovlig gjør de fleste av oss det. Så jeg skjønner ikke hvorfor dere ikke bare kan si det. Noen enkle søk på nett så har du fullversjonen av Ghost 2003. Det fungerer utmerket. Så lenge det ikke legges ut noen linker så kan da ingen klage på dette!
Quote:
Den 2002-10-09 02:02, skrev Cyprez:
Det står vel mellom linjene egentlig da :smile:
Ellers det er jo en grei måte å sjekke hva det finnes av programmer som er brukendes, når en ikke har peiling på hva slags programm en kan bruke. For det er jo mye mer tidskrevende å beynne på scratch, det er jo det som er så bra med hw.no
