CWH Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Jeg klarte midlertidig å rote bort min serial til BF2. I desperasjon kjøpte jeg BF2 på nytt. Deretter fant jeg naturligvis min gamle manual Nå gir jeg bort den ene BF2en til en kollega, men jeg husker ikke hvilken serial jeg benyttet til installasjonen. Finnes det noen fil eller sted jeg kan se hvilken serial jeg benytter? Lenke til kommentar
Frosten Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Tidligere kunne man se hvilken serial man hadde ved å sjekke registeret til windows. Dette kan man dessverre ikke gjøre lenger da denne informasjonen er blitt kryptert.. Har dessverre ingen gode svar til deg, men ville anbefalt deg å prøve lykken i BF delen av forumet! Lenke til kommentar
ttt Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Har dessverre ingen gode svar til deg, men ville anbefalt deg å prøve lykken i BF delen av forumet! 6169583[/snapback] Eg flytter tråden dit. Lenke til kommentar
Elendil Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 (endret) Ein løysning er å slette BF2 og velge en av BF2 eksemplarene, installerer på nytt. Så gir du vekk den andre. Endret 24. mai 2006 av Elendil Lenke til kommentar
Steina Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Ein løysning er å slette BF2 og velge en av BF2 eksemplarene, installerer på nytt. Så gir du vekk den andre. 6170947[/snapback] woohaa.. Snakk om bortkastet tid ^^ Battlefield 2 --> Support --> Battlefield 2_code Trykk på den filen og Key'en din blir slettet fra registret, og du får opp en boks for å skrive inn den pånytt. Da kan du velge den du vil bruke Slikt er det på alle EA spill. Hvordan å vise den du bruker går nok ikke. Med mindre det finnes noe type "cdkeychanger", som viser deg hvilken key du bruker, og du kan legge inn flere for å bytte på dem ved et tastetrykk. Dette finnes iallfall til en god del spill, inkludert Battlefield 1942 Lenke til kommentar
