4 Spørsmål ang TP kabler og nettverk!
1. Hvordan se om TP kabelen er krysset eller ikke?!?!
2. Var på oslo-lan og fikk utdelt TP kabel.
på posen stod det: Unshielded Twisted Pair Cable.
Jeg grublet litt over dette med Twisted og lurer på om det er krysset kabel... men de bruker da ikke krysset kabel fra pc til switch?!
3. Bruker man krysset kabel mellom Switchene på gatheringer? i uplinken?! fra uplink til vanlig port da eller? eller er det vanlig tp?
4. Hørt mange snakker om det med CAT 5 og greier, er det Ytelseforskjeller på TP kabler?! hvordan sjekke om kabelen er Bra eller ikke!
takker for svar, mvh Anders
(som digger forumet på hw.no)
_________________
Shieftec Aliminium Midi
epox 8kha+
amd xp 1800
Gainword gf3 ti200
3x 256ddr pc2100
120Gb IBM 7200rpm
Runde IDE kabler 90cm
24x og 40x brennere
Zalman CNPS 6000 CU m 120mm vifte
bærbar: 650Mhz, 192Mb Ram, 20Gb
[ Denne Melding var redigert av: venomzorg på 2002-10-07 19:35 ]
Quote:
Den 2002-10-07 19:34, skrev venomzorg:
Se på endene, hvordan ledningene er plassert. Hvis det er samme rekkefølge på fargene på begge sider, så er den rett. Er de forskjellige så er den krysset
En bruker vanligvis ikke dette nei, men det går visstnok ann å stille noen HUBber og switcher inn slik at de kan motta kryssede kabler og ikke krysse de inne i boksen, men la de gå slik som de går til neste PC.
1. Mener du kan se det på rekkefølgen på fargene inne i kabelen
2. UTP kan både være krysset og ikke. Twisted har ikke noe med krysset å gjøre
3. Stemmer nok det
4. Er stor forskjell på UTP kabler ja. Det er 6 kategorier, der kat 5 er mest vanlig med en hastighet på 100Mb.Kategori 1 er vanlig telefonkabel...Pleier å stå litt info på selve kabelen. Bortsett fra det vet jeg ikke om noen annen måte enn å faktisk teste kabelen med dataoverføringer.
