DDR2-800 på CAS3
Det blir myegodt gjetning, men jeg tror du vil få bra RAM i alle tilfeller. Du må nesten bare vurdere selv, det er vanskelig å være sikker før det finnes noe særlig vurderingsgrunnlag av Corsair-brikkene.
Vil forøvrig utdype det jeg skrev om at Crucial krever høy spenning - det var nok en overdrivelse. De responderer bra på spenning inntil 3.0 v, som jo er skyhøyt for DDR2, men de yter sikkert bra under mer normale forhold.
:hmm:  Det sier ikke meg så mye egentlig...
Men det model nummeret du skrev over stemmer.
6170930[/snapback]
Vel, det holder egentlig å si at de er enormt gode, ihvertfall til Intel-systemer. De kan klare 3-2-2-timings på over DDR2-800 fart, men krever høy spenning.
Micron D9 fat body er pussig nok DDR2s svar på BH-5. Stramme timings ved høye spenninger, pluss at de gikk ut av produksjon på et tidspunkt hvor alle verdens overklokkere siklet etter dem :p
6170966[/snapback]
Hvorfor må de slutte å selge og lage de gode brikkene? De kunne jo fortsatt med det... eller er det en eller annen lur økonomijævel som har funnet ut at de kan selge like mhye med litt dårligere og billigere chips? :/
men Quintero, er ddr2 hastighetene quadruple? jeg trodde nå sannelig at de var doble, som ddr1?
6170380[/snapback]
Nja.. Det kommer an på hvordan man ser på det.
DDR-400 (DDR2-800 i parantes)
Intern hastighet i DRAM-brikkene: 200MHz (200MHz)
Multiplexer som samkjører to og to bit: Nei (Ja)
Klokkehastigheten på minnebussen: 200MHz (400MHz)
Datahastighet på minnebussen: 400MHz (800MHz)
Legg merke til at datahastigheten er dobbelt så høy som klokkehastigheten på minnebussen med både DDR og DDR2. Det er fordi begge deler bruker DoubleDataRate-teknikken. Forskjellen ligger i at DDR2 bruker en multiplexer til å kjøre "to minnekanaler" ut på en minnebuss ved å ta to og to bit som kommer parallellt og stable de seriellt i stedet for. Internt på DDR2-800-brikker er det altså 128bit bussbredde på 200MHz, men disse samkjøres til 64bit bussbredde (det vanlige) og 400MHz.
DDR-teknikken får ut på å sende 2 bit per klokkesyklus per pin. Altså 1 bit på stigende og 1 bit på synkende flanke av signalet.
Så brikkene koster mye: $453 (ca. 2600kr.) Dette er for 2GB kit.
Right now the Corsair TWIN2X2048-6400C3 memory kit that we used in the review costs a hefty ($453), which means to run 4GB of this memory will set you back a cool $906.
Kommer nok til å synke etter vert :)
EDIT: Testen så veldig god ut :D
Endret av Håkki
  • 2 uker senere...
Så var skal jeg gjøre... Angre kjøpet og kjøpe de nye Corsair brikkene, eller skal jeg beholde de jeg har?
Nå vet jeg ikke hva prisen blir på disse Corsair brikken, men jeg betalte nesten 6000,- for mine 4GB Crucial
6170995[/snapback]
Selfølgelig sender du dem tilbake ....
Du akn ha opnet dem og brukt dem i 14 dager så lange du ikke har ødelagt dem ...
Bare send dem en epost før 14dager (helst 12dager) o0g si at du benytter angrefrist på 14dager og etter at du har fått returnr. osv. sender du dem tilbake :)
Det blir billigere meg de 2x2GB og bedre timings i tilleg + dual chanen :cool:
Da mener jeg Corsair TWIN2X2048-6400C3...
