bil teknik svak lading
Har du et voltmeter for hånden?
Start motoren, sett på alt av lys, varmapparatvifte og bakrutetrådene.
Sjekk så hvor mye den lader. Sjekk selve polen og på selve klemma.
Det kan være usynlig dritt mellom polene og batteriklemmene.
Får du forskjell på målingene, må du gjøre rent melom pol og klemme.
Sandpappir/smergelpappir duger.
Har du målt batteriet og sjekket om det er nok vann på det? Er det for lite vann, så hjelper det lite at dynamoen er i orden! Gå også over ledningene/kontaktene fra batteriet til dynamoen!
6195381[/snapback]
jeg tok syreprøve. .og batteriet var orden. jeg lure på at spenning regulatoren er utgått eller!
6195381[/snapback]
6229977[/snapback]
jeg har målt gjeneratoren sender 13. 5v. jeg tok spenneing fall måling. men det var ikke spenningfall
Golfen har Bosch dynamo såvidt jeg vet, og det er mulig å få tak i børste/regulator sett som lader med noe høyere spenning enn normalt. Hør med bilextra og sjekk biltema.
Du bør bruke et voltmeter og måle direkte på dynamoen når motoren går på litt høyt turtall, ca 1500-2000 rpm (har en tendens til å lade litt mindre på tomgang), du bør da ha over 14 volt. Det hender ofte at dårlige kabler/koblinger gir spenningsfall mellom dynamo og batteri slik at ladingen blir dårlig. sjekk dette med å sammenligne målinger på dynamo og batteri.
så du på sleperingene når du skiftet regulator? tipper at de er rimelig slitt de og, og da får du dårlig kontakt mellom børster/sleperinger.. billigste blir vel å hente ny generator, med mindre du har tilgang til dreiebenk så du kan dreie ned sleperingene.
