Drunken_Master Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Hei, jeg har søkt rund litt for å prøve å finne ut hvordan jeg kan Hente ip adresse og lagre de til en .txt fil, eller en lignende fil. Har ikke funnet noe enda. Derfor lurer jeg på om det er noen som har et enkelt script? Hadde vært til stor hjelp. Takker uansett. Lenke til kommentar
arnizzz Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Hei, jeg har søkt rund litt for å prøve å finne ut hvordan jeg kan Hente ip adresse og lagre de til en .txt fil, eller en lignende fil. Har ikke funnet noe enda. Derfor lurer jeg på om det er noen som har et enkelt script? Hadde vært til stor hjelp. Takker uansett. 6166941[/snapback] //Hente ut ip-adresse fra brukeren $UserIP = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; //Så kan du f.eks legge til $UserIP nederst i en tekstfil ved fwrite. //parameteret 'a' betyr at man skriver fra nederste linje i filen $handle = fopen("IP-list.txt", "a"); fwrite($handle, $UserIP); fclose($handle); Mangler errorsjekking og sånn. Men det bør du klare selv. php.net/fopen fwrite fclose er gode kilder. Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2006 Takker, vet ikke helt om jeg klarer det selv men, jeg skal prøve. Men det hjalp en del Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2006 Nå fikk jeg det til =D Takker så meget, skjønte litt mere av php opplegget nå. Skulle bruke lagring av ip til en liten imagehost, så jeg ser hvilken ip som har uploadet hvilket bilde. Nå får jeg infoen samlet på ei linje for hver ip Takker Lenke til kommentar
kjey Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 (endret) Siden du sikkert skal hente opp ip-adressen igjen kan det være lurt å skille de forskjellige ip-adressene fra hverandre slik at ikke alt lagres sammenhengende. Eksempel på skilletegn: <?php fwrite ($handle, $UserIP . "***---***") ?> Du kan da bruke funksjonen explode () til å kutte opp filen inn i en tabell (array). EDIT: Ups, svarte litt sent, så ikke at du hadde fått det til.... Endret 24. mai 2006 av kjey Lenke til kommentar
arnizzz Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Siden du sikkert skal hente opp ip-adressen igjen kan det være lurt å skille de forskjellige ip-adressene fra hverandre slik at ikke alt lagres sammenhengende. Eksempel på skilletegn: <?php fwrite ($handle, $UserIP . "***---***") ?> Du kan da bruke funksjonen explode () til å kutte opp filen inn i en tabell (array). 6167160[/snapback] Skal ikke være nødvendig når det blir lagret på hver sin linje. I dette tillfellet vil vel det gå å "explode" med /n. Tror jeg da.. Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2006 Hehe, brukte den samlemetoden fra Gjestebok scriptet her ett sted. Satt også inn klokkeslett nå. .txt fil blir da slik 139.164.***.***[{**--||--**}]60232818.gif[{**--||--**}]10:10/24/05/2006/[{**--||--**}] 139.164.***.***[{**--||--**}]26261553.bmp[{**--||--**}]10:10/24/05/2006/[{**--||--**}] Jeg syntes det ble ganske så ryddig. Men er den en enkel måte å lage login script så jeg får åpnet .txt fila i browseren, men må bare ha brukernavn og passord? Jeg er dårlig på php koding Lenke til kommentar
kjey Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 (endret) Når jeg tenker meg om arnizzz så har du rett, jeg glemte at man bruker skilletegn hvis man skal ha flere elementer på én linje Endret 24. mai 2006 av kjey Lenke til kommentar
arnizzz Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Hehe, brukte den samlemetoden fra Gjestebok scriptet her ett sted.Satt også inn klokkeslett nå. .txt fil blir da slik 139.164.***.***[{**--||--**}]60232818.gif[{**--||--**}]10:10/24/05/2006/[{**--||--**}] 139.164.***.***[{**--||--**}]26261553.bmp[{**--||--**}]10:10/24/05/2006/[{**--||--**}] Jeg syntes det ble ganske så ryddig. Men er den en enkel måte å lage login script så jeg får åpnet .txt fila i browseren, men må bare ha brukernavn og passord? Jeg er dårlig på php koding 6167210[/snapback] Det enkleste er vel å legge txt fila i en mappe med .htaccess. Om du ikke vet hvordan du gjør dette må du legge tekstfila utenfor htdocs området. Filen blir fortsatt tilgjengelig for php. Et superenkelt login script er absolutt ikke vanskelig. $_POST variablene kommer fra et html_form. med feltnavn "brukernavn" og "passord". // ha dette øverst i admin.php.. if($brukernavn != $_POST["brukernavn"] || $passord != $_POST["passord"]) { echo "Feil brukernavn / passord!"; // Her kan du jo f.eks ha login-skjemaet som poster til seg selv. exit; } //Resten av siden din her. $brukernavn og $passord kan du jo f.eks hente ut fra en annen tekstfil. Du finner helt sikkert ut noe lurt selv. Dette er jo bare en start. Videre kan du bruke sessions for å huske innlogging over flere sider. Finnes jo masse eksempler av dette på nett. Lykke til. Lenke til kommentar
Drunken_Master Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2006 Skjønte ikke heelt det du sa men. Jeg bare lasta ned et enkelt script med admin meny. Bare lagra IP'ne i en .php fil isteden. Fungerer fint Lenke til kommentar
Peter Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 (endret) @drunken_master: Hvor ikke bare bruke tab eller noe som mellomrom? Synes ikke det var så veldig ryddig med en haug av tegn imellom. En annen mulighet er å bruke serialize() for å lage en strengerepresentasjon av arrayet ditt, lagre denne, og deretter bruke unserialize() for å hente ut arrayet igjen. .htaccess for å sikre en mappe! Garantert enklest (dersom du vil ha tilgang via http) Endret 24. mai 2006 av Nazgul Lenke til kommentar
rhymenocerous Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Hvis du skal benytte deg av skilletegn synes jeg det bør bli " | " Det er det aller beste synes jeg! Lenke til kommentar
Peter Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Det kommer helt an på kontekst. Serialize er veien å gå, du er ikke avhengig av skilletegn i det hele tatt. Lenke til kommentar
