RockFord_ Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 (endret) På bildet ser du at spenningen -12v = -5.95. Hva kan være grunnen til at den er så lav ? Er det skadelig for maskinen ? Det er en OCZ PowerStream 520W Jeg har manuell justering av: +3.3v +5v +12v Og de lyer grønt. Hvis jeg justerer de opp eller ned blir de røde. Edit: Glemte og si at den kjøres stock. Ikke overklokket. (Specs ser du i spoilerteksten) Endret 24. mai 2006 av RockFord_ Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 (endret) -12V er ikke i bruk, det kan vise hva som helst. Fra SpeedFan FAQ, gjelder også for Everest og andre: Negative voltages are shown incorrectly Hardware sensor chips are generic devices that can be used to measure voltages from anywhere. The measured voltage must be converted to the range required by the sensor chip. Standard monitoring chips specify which external circuitry must be used in order to measure voltages outside some range. Voltages like 12V, -5V, -12V and some others need this external circuitry. Some manufacturers chose not to follow datasheets. If this is your case, then you will read unusual values from SpeedFan. Since this custom circuitry is not known, SpeedFan does not try to "guess" it as any reading wouldn't be safe. If you get really odd voltage readings, simply enter configuration and uncheck the relevant ones. Endret 24. mai 2006 av hårek Lenke til kommentar
RockFord_ Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2006 Hva er 12v til da ? Er det ikke atx kontakten du setter i HK ? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Det er vesentlig forskjell på 12V og minus 12V. Lenke til kommentar
RockFord_ Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2006 Ja. men du mener at det ikke har noen betydning hva -12v er ? Det har altså ingen konsekvenser for komponentene i maskinen ? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Hvis du vil vite sikkert at -12V kontakten gir -12V så må du bruke multimeter. Problemet ligger antagelig på hovedkortet. Det er ingen standard for å måle spenninger. Hvis du kan se spenninger i BIOS så viser de antagelig riktig. Dessuten er -12V antagelig ikke i bruk i dag, den var brukt på ISA bus for mange år siden. Lenke til kommentar
RockFord_ Skrevet 24. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2006 Ok. Takker for entusiasmen hårek. Lenke til kommentar
