Suzuki Smx - motorole?
Har ikke snøring hvordan sykkel en Suzuki smx er, men er den vann-kjølt kan det være frostveske?
Edit: Etter litt googling, lærte jeg noe nytt i dag og. Peden er vannkjølt, så det er nok frostveske som skal på den andre tanken. Er innholdet blåaktig er det nok det.
Endret av Knutgrus
Under dekselet nedenfor setet fyller du 2-taktsolje.
På høyre siden av motoren fyller du på motorolje igjen etter at du har tappet av den gamle motoroljen og satt på plass pluggen igjen.
På motoren skal det være 0.85 liter olje av typen SAE 10W-40 (vanlig motorolje).
Frostveske = radiatorvæske :)
Du trenger ikke fylle på radiatoren annet enn hvis du har tømt systemet.
Til vanlig så fyller man på den lille gjennomsiktige plast-tanken.
Det pleier å minke litt etterhvert, så må etterfylle en gang i året kanskje.
Du kan stikke innom hvilkensomhelst bensinstasjon å be de måle hvilken temperatur frostvesken din tåler. Er det mellom -5 og -10 grader kan det være lurt å fylle på konsentrert (uten å blande ut), for å få ned frysepunktet på vesken. Poenget er at det ikke skal fryse om vinteren (blir den ikke brukt om vinteren og står i en oppvarmet garasje, kan du bare ha på vann).
