Er oljepumpa gåen?
1.8Gsi 8ventiler. 85 mod. kjørt 143k
fikk endelig start på jævelskapen, var dårlig pumperele. motor går fint, men iflg måler i display inne, så er det null oljetrykk. er godt med olje på motoren. Knabba oljefilter fra en 1.6(har det noe si?). hvordan kan jeg
sjekke om det er trykk i oljesystemet?
Bunnpanna har fått seg en trøkk, bulk inn i midten.. vet ikke om motorn er kjørt med det før, var slik når jeg fikk den...
Om oljepumpen din hadde gått i stykker under kjøring hadde det medført umiddelbart havari, mer eller mindre.
Om du får start på bilen uten oljepumpe, skulle jeg tro at det hadde vært dugelig med ventiltikking. Det hadde du hørt, for å si det slik.
Videre er det slik at alle biler har en oljetrykksbryter som gir signal til den oljelampen inne i bilen.
Sjekk den, og sett på et oljefilter som hører til bilen, når du først er der nede. Et oljefilter koster mellom femti og hundre kroner.
Bytt olje samtidig. Olje fra biltema skulle være godt nok til denne bilen.
Bør kanskje kontrollere om oljetrykkmåleren fungerer. Det kan du gjøre ved å koble på et manometer der hvor oljetrykksensoren skal være. Da kan du lese av oljetrykket (eller få en kompis tl å gjøre det). Tror det er en vanlig feil at denne kan ryke.
