Ting som irriterer så grenseløst! *LES første post*
Neppe
OG, den helvettes mightymusa fra Apple som ikke vil scrolle nedover uten et kakk i veggen!
How to clean MightyMouse
Trykk her for å se en kort film om hvordan å rengjøre den
Kort sagt og oversatt: Bruk en klut som ikke loer (mikrofiberklut er bra), gjør den fuktig og gjør reint kula.
Tips: Vær ren på hendene når du bruker den.
Copy/pasta:
* La håndleddet hvile på pulten når du bruker den. Hvis du løfter/beveger hele armen din, vil den kjennes tung ut, og du vil føle at den er uergonomisk.
Husk at du skal IKKE hvile hånda på denne! Styr med fingertuppene dine (tommelen på venstre side, lillefinger på høyre side (på de markerte -grå områdene, som også er knapper) og styr den). Det er derfor den er vond å ha i hånden, da den ikke er laget for å ha den -i- hånden.
* Vær ren på hendene når du bruker den. Bruk mikrofiberklut hvis det skulle komme noe skitt nedi (f.eks. støv).
* Legg litt trykk på scrollen. Den virker dårlig hvis du er veldig forsiktig med den. Legg trykk at du nesten kjenner at den "bunner" (uten at du trykker den inn, da det er en knapp der!).
Endret av Slurt-is
Når jeg har så mange programmer oppe at f. eks to firefox vinduer legger seg sammen på oppgavelinjen. Altså på den blå linja nederst på skjermen (nei, jeg vil ikke dra den oppover så den blir større).
Slå av "grupper lignende knapper på oppgavelinjen"?
Irriterer meg over personer som skal gå så innmari sakte, folk som skal stille seg rett foran rulletrappen, folk som dytter til deg- føles nesten som at de ikke ser deg, folk som skal gå på trikken før du får gått av, folk som ikke kan si unnskyld, folk som stirrer på deg, omg!!!
Ja, var på Oslo City i går, og alt dette irriterte meg så innmari. Jo flere folk, desto mer frekke er de...
Takk! :)
Gjest
