sigurd_ytrearne Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Når jeg starter opp maskinen, kommer denne meldingen "CPU is unworkable or changed. Please recheck - CPU soft menu" opp i det første bildet. Under står det "press F1 to continiue". Hvis jeg trykker der, starter maskinen som vanlig, og funker greit, men noen ting går litt sakte. Denne meldingen kom først opp etter at jeg hadde fraktet maskinen 8 mil i en koffert i lasterommet på en buss, og den kan ha fått et par støt under frakten til/på bussen. Jeg har tatt ut prosessoren, og satt den på plass igjen, så alt burde egentlig være greit. Hva kan være galt? Hva bør jeg gjøre? Lenke til kommentar
valentino Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 (endret) Hei. Velkommen til forumet. Jeg vil anbefale deg å gjøre slik som meldingen sier. Gå inn på "CPU soft menu" i BIOS. Sjekk at alle instillinger er som de skal være. Dersom du ikke vet hva som skal stå der kan du fortelle hvilket hovedkort og prosessor du har så er det sikkert noen her som kan fortelle deg nøyaktig hva det skal stå. mvh. Valentino Endret 23. mai 2006 av valentino Lenke til kommentar
sigurd_ytrearne Skrevet 23. mai 2006 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2006 Hei. Velkommen til forumet. Jeg vil anbefale deg å gjøre slik som meldingen sier. Gå inn på "CPU soft menu" i BIOS. Sjekk at alle instillinger er som de skal være. Dersom du ikke vet hva som skal stå der kan du fortelle hvilket hovedkort og prosessor du har så er det sikkert noen her som kan fortelle deg nøyaktig hva det skal stå. mvh. Valentino 6163467[/snapback] takk for hjelpen, har fiksa det nå! Lenke til kommentar
