OVERKLOKKING!
eXpanium
Quote:
Den 2002-10-07 18:04, skrev eXpanium:
Eg har innstalert både rivatuner og powerstrip, men eg finner ingen plass ( i programma ) der eg kan klokke! berre sånn skjerminnstillinger!
jaja er newb, men VIL klokke! fikk 9800 i 3dmark og vil ovver 10000!
Klokk heller CPU'n... det er den som er flaskehalsen i ditt system.
CPU en går ikkje ann å klokke høgare...fryser seg da..
MEN kan noken hjelpe meg her? veit ikkje ka eg skal skrive inn i value med rivatuner, (dei nye specsa? for eks. 310 istedet for 300 på core memory)
I powerstrip finner eg ikkje nokon meny der eg kan klokke.
funker desse programma med detonator 40.72 forresten? burde eg legge inn 30.82 ?
OC-guide til grafikkort
Selv bruker jeg RivaTuner som kan lastes ned fra http://guru3d.com/rivatuner
Trykk der det står "2." Så er det bare å stille forsiktig opp til du når grensen.. Les den første linken for litt forståelse! :smile:
_________________
The Devil’s Own Corporate Edition
Noen som vil ha ei sølvfarget plexidør?
[ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-10-07 18:47 ]
et prosessor er satt til å kjøre på en hvis hastighet, f.eks 300 mhz, brikkene er testet til å kjøre på denne hastigheten stabilt. for det meste så kan du sette hastigheten høyere enn dette, utenom kanskje 1 av 100 brikker, varierende hvor nye produksjonsprosessen er. hvor mye du får overklokket varierer fra prosessor til prosessor, det avhenger av så mangt...
hvordan overklokke "trygt" -> overklokk i små skritt, dvs kanskje 1% av gangen... med en gang det blir ustabilt klokk ned...
Quote:
Den 2002-10-07 18:29, skrev eXpanium:
Høyreklikk på ikonet på oppgavelinjen.
Da får du opp en meny hvor det står:
Options Profiles
Applications Profiles
Display Profiles
Color Profiles
Performance Profiles
å på Performance Profiles og klikk Configure.
Så kan du stille Engine Clock og Memory Clock som du vil.
P.S. Du kan lagre profiler
Ja
