Miki Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Jeg har forstått det sånn at det ikke spiller så stor rolle om man velger php eller asp, men jeg blir noe forvirret når jeg får vite at asp ikke er et språk, men et rammeverk som støtter flere språk...Ehh...man trenger vel ikke asp dersom man likevel må bruke andre språk...? Lenke til kommentar
Kirikiri Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Sikker på at du ikke blander .NET og asp her? Anyway, i asp kan du bruke vbscript og / eller javascript. Du koder i et av scriptspråkene + html, så ja, asp er på en måte et rammeverk som holder alt sammen. Php er en tilsvarende container, bortsett fra at der kan man ikke bruke vbscript. (Hva bruker man egentlig? Koder ikke php selv.) Hvis du vil bruke asp, ville jeg heller gått for asp.net. Det er muligens hakket vanskeligere å lære seg, men du får så utrolig mye nyttig på kjøpet. Microsoft har sluppet Visual Web Developer 2005, så da får du et utviklingsverktøy til .net-utvikling uten å betale noen ting. http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/vwd/ Kirikiri Lenke til kommentar
saivert Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Her blomstrer forvirring rundt ASP og ASP.NET ser jeg. ASP (siste versjon i bruk var 3.0) er den gamle server-side skriptteknologien til Microsoft. Her har du gamle <% og %> tagger og boltre deg med og blander HTML og server-skriptkode sammen i samme ASP side. Både ASP og ASP.NET er rammeverk. ASP har støtte for alle skriptspråk som det finnes en ActiveX scripting engine for. ASP.NET støtter alle språk som det finnes en .NET kompiler for. I ASP (ikke ASP.NET altså), så angir du språket du vil bruke slik JScript: <%@language = JScript %> VBScript: <%@language = VBScript %> Eller bruke SCRIPT tag istedet for <% %> <script language="JScript" runat="server"> // ASP kode skrevet i JScript her </script> <script language="VBScript" runat="server"> ' ASP kode skrevet i VBScript her </script> Det nye som Microsoft utviklet i forbindelse med .NET teknologien er ASP.NET. Enkelt forklart er det ASP og .NET blandet sammen, men egentlig er det noe helt annet enn ASP. Selvsagt er dette også server-side skriptspråk, men måten å jobbe med det er veldig annerledes. Alt er objektorientert og komponentbasert. Du jobber for det meste direkte opp mot komponenter som kan generere HTML kode i seg selv. Du skriver derfor mindre HTML kode selv og gjør deg avhengig av komponentene for å få til ting. Du har selvsagt muligheten til å flette inn din HTML kode om ønskelig (noe du også må for å få noe som helst særpreg på siden din). Siden ASP.NET bruker .NET rammeverket så betyr det at du kan velge mellom mange forskjellige språk. Du kompilerer også koden i caches slik at serveren slipper å tolke tekstkoden om og om igjen hver gang serveren får en forespørsel. Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 Anyway, i asp kan du bruke vbscript og / eller javascript. Du koder i et av scriptspråkene + html, så ja, asp er på en måte et rammeverk som holder alt sammen. Php er en tilsvarende container, bortsett fra at der kan man ikke bruke vbscript. (Hva bruker man egentlig? Koder ikke php selv.) 6162288[/snapback] Hva man bruker i php? php, helst hehe.. Lenke til kommentar
