hifiman Skrevet 22. mai 2006 Del Skrevet 22. mai 2006 (endret) Hei! har nå kjøpt meg domene hos active24.no, men tenkte at jeg skulle hoste sida selv altså. men hvordan setter jeg opp dette selv i windows 2003 så ip`en til serveren min peker mot domene til active24 ? på active 24 så har jeg tre valg: Record type:A,CNAME, og mx HOST: destination: når jeg velger mx så byttes host ut med priorerty hva skal jeg fylle ut på hvert av feltene ? Endret 22. mai 2006 av hifiman Lenke til kommentar
tg90nor Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Hei! har nå kjøpt meg domene hos active24.no, men tenkte at jeg skulle hoste sida selv altså. men hvordan setter jeg opp dette selv i windows 2003 så ip`en til serveren min peker mot domene til active24 ? på active 24 så har jeg tre valg: Record type:A,CNAME, og mx HOST: destination: når jeg velger mx så byttes host ut med priorerty hva skal jeg fylle ut på hvert av feltene ? 6158746[/snapback] A er et "ekte domene" CNAME peker videre til et annet domene MX er no mail forwarding greier tror jeg Tror du bør velge A, og putte inn ip-addressen din som "HOST" Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 23. mai 2006 Del Skrevet 23. mai 2006 Hvis du har statisk; skaff deg et No-IP domene, updater og så peker du med C-NAME til det domenet. Har gjort det selv, funker knall. Da er din.ip.adre.sse/mappe også ditt-domene.tld/mappe Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 24. mai 2006 Del Skrevet 24. mai 2006 MX (mail exchange) forteller hvor e-post til domenet skal leveres. A er ip-adressen til en host. En host er en maskin som har en ip-adresse CNAME er alias. Det kan være mange CNAME på hver A. Eksempelvis kan dansing.vg.no, fotball.vg.no og handball.vg.no alle være CNAME til sportserver45.vg.no. sportserveren45.vg.no har da en A-record. Du trenger ikke å bruke CNAME (i stedet for A) hvis du har flere domener på samme host, men det anbefales. Har du statisk IP, så bare slenger du inn f.eks. subdomenet www som en A-record, fyll også inn din IP så klart. Har du dynamisk IP, så er hc sitt svar riktig. Lenke til kommentar
