Den Store paintball tråden.
Hei. noen som har erfaring med WGP Orracle Autococker? den har e-grip fra Eclipse.
har 2000psi og kulene lander 5-7meter forran meg :p
men, autococker'n slår som F! like fort som jeg klarer og trykke... (den trenger vell ikke så mye luft-trykk heller da!?)
TA
Trodde nesten jeg skulle få hente en stor pakke fra Paintballnorge idag, men det var hvist bare det ene kolliet som hadde kommet frem.
Så der sto jeg på postkontoret med lånt tralle, men ingen stor pakke. :(
Må vente til i morgen. Da blir det 10.000 ball, ny remote, en 4+1 pack og en ny regulator til flasken min.
Pakken ble sendt igår.
Paintballnorge er utrolig kjappe med sendingene sine.
Anbefales :thumbup:
Anbefales :thumbup:
hmm, å så sku jeg si det motsatte treig er de på paintballnorge. Brukte 3 uker på å få sent avgårde 2 masker og 5 esker ball... å da det komm va det noe annet enn man bestillte.
Slenger meg på denne tråden :!:
Har en Smart Parts Ion kjøpte den for 1 månde siden og har lyst til og oppgradere allerede så tror dette komme til og bli en av mine dyreste hobbyer.
Har ikke lest alle 87 sidene men har noen en Remote "pakke" og anbefale?
Edit:
Har sett litt og kommet til
2+1 backpack
Remote Coil
Slide check
Noen som kan anbefale eller komentere dette ?
Endret av Potion
Om du ikke skal gå for recball og ønsker en "ekte" feel over markøren, mener jeg remote er bortkastet. For min del er tanken grei som kolbe, og hjelper å balanserer hele markøren.
Jeg har Ion XE selv, og ville ikke prioritert remote. Men heller sett på å starte å kjøpe freak løpsettet f.eks.
Andre fine oppgraderinger er ny bolt, drop forward (for mer balansert markør) og annen feedneck (som jeg kjøpte ion og ikke ion XE versjonen av \o/ )
Men det kommer litt an på hva du ønsker å spille, for skogsspilling kan jeg forstå at remote kan være nyttig, selv om det kanskje er den siste oppgraderingen jeg ville kjøpt, og heller gått for ting som vil gjøre markøren mer treffsikker, bruke mindre luft osv først.
Anbefales :thumbup:
De sendere vel store mengde altså "ball" og diverse til lag med bil? Kristiansand - Oslo liksom
Planen er og spille i skogen først for så og starte et lag og gå over.
Skjønte ikke helt hva drop forward gjorde for noe, jeg leste en engelsk montasje guide men bli ikke noe smartere.
også har jeg et spørsmål; Er det veldig stor forskjeld på rett og buet trigger? tenker sånn i forhold til skyting og hvordan det er og tappe på rett.
Jeg har skiftet trigger, til buet, og føler det gjør det letter for meg å skyte raskt, da langefingeren slipper å gå like langt tilbake som pekefinger.
Om du ser på hånden din, så er ytterste leddet på langefingeren litt lengre fremm enn på pekefinger. Så for meg i det minste, faller det naturlig å bruke buet trigget.
Angående drop forward, så er dette en enkel måte å justere avstanden mellom enden av tanken, og hvor markøren ligger i henda. Du ønsker en sammenkrøket stilling på bane, men ikke for sammenkrøket, og heller ikke for "lang". Dvs at du ønsker at armene bøyes ca 50 grader for min del i albuen. Er kort sagt tankfestet på markøren, om du ikke går for remote.
Jeg ville som sagt anbefalt å gå for løp først, 1500 spenn så har du et bra løpsset fra freak, også kan du skifte front om du ønsker det ved senere tid. Så trigger, så kanskje bolt.
Nei, den skal så langt jeg vet tåle begge deler, trykket ut av markøren må justeres, så du holder deg under 300fps (eller 250 med reball).
Hovedsaklig forskjell, er at du kan spille lengre med 4500psi (300bar), ca 20%+ mer.
Tusen takk for svar :D
Ok nå blir jeg bittelitt lei. Jeg syntes at ballene mine fyker mer og mer i alle retninger.
Jeg renser løpet etter hver omgang ( noen ganger under spill, hvis det blir for ille)
Hvordan kan jeg øke pressisjonen?
Oppgraderinger til cyclone feed?
Nytt løp? Hadde vært kjekt om dere hadde nevnt none bra løp til A5. som fås kjøpt i Norge. Har noen i bakhuet men vil høre hva dere sier ;)
Please kom med forslag eller tips!!
Har tenkt til å kjøpe RT eller E-Grip. Så tenk på dette å.
Har helt orginal a5, med Tippmann A5 Paintball Barrel - G36 (12 inch) Eller jeg har fult kit men ikke RT eller E-grip. Jeg bruker luft og bruker nå blackbox.
Endret av greveen
løpet er gjerne problemet. regner med at løpet ikke har mulighet til å tilpasses ballen sin størelse, og da hopper den gjerne rundt i løpet på veien ut i det fri.
Nå har ikke jeg vært borti A5, så skal ikke uttale meg om hvilke alternativer til den som fungerer.
Vet bare at jeg aldri har vært så fornøyd med treffsikkerheten som etter jeg kjøpte meg freak set med inserts for det meste av ballstørelser.
Moro å plassere et magasin med ball i 12bps på et tre 25meter unna.
