KjellSpell Skrevet 3. september 2008 Rapporter Del Skrevet 3. september 2008 98 er snill med ball, så du trenger ikke beskymre deg. Ellers; Jeg spilte med TomaHawk Field, og en annen jeg kjenner spiller med Classic, begge funker utmerket.(Han bruker Classic pga. Flatline dog) Lenke til kommentar
Kimelimm Skrevet 3. september 2008 Rapporter Del Skrevet 3. september 2008 Jeg kjøpte meg akuratt en nybegynner pakke: Inneholder: Markør: Spyder Sonix Maske: Tippmann, Neander maske Drivgass: Lufttank, 200 bar / 0,8 liter 200 balls magasin Løpsplugg, manual, rep. sett, verktøy **** Om markøren **** Meaknisk Spyder Sonix. - Superlett avtrekk - Semi-auto - Spesiell utfresing av markøren - Dobbelavtrekker - 9" aliminum løp - Top cocking bolt - Enkel demontering (som alle Spydere) - Anti-double feed - Vertical ball mating - Composite trigger frame - Low pressure chamber - Bottom-line set-up with stainless steel hose - Gas-thru fore grip - Kan benytte byde CO2 eller Luft som drivgass Jeg vet ikke om det er det beste (fikk hjelp av en kamerat som driver med det) men jeg er jo nybegynner så jeg tror det vil fungere Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 3. september 2008 Rapporter Del Skrevet 3. september 2008 (endret) Kor lenge varer 40 l co2? Koster ca 800 kr å fylle opp 40 l. Er det ein bra pris eller? Er 750 kr for ein fylleventil mykje? Er ED-sport paintball sin nettbutikk ein god butikk? Takk for gode svar. Endret 3. september 2008 av Slettet+65132 Lenke til kommentar
KjellSpell Skrevet 3. september 2008 Rapporter Del Skrevet 3. september 2008 (endret) Vett du vekta på 40 l Co2? En 20 oz fyller folk som regel 500 gram på ser du. Du får fyllestasjon biligere. (Vist du tenker Co2) Endret 3. september 2008 av CissaM Lenke til kommentar
Laughing Madcap Skrevet 3. september 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. september 2008 gjelder dette for a5 òg? Jeg er ganske sikker på at det finnes kit som gjør den enda bedre for luft, men etter personlig erfaring så fungerer A5 strålende med luft uten kit. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 3. september 2008 Rapporter Del Skrevet 3. september 2008 Vett du vekta på 40 l Co2? En 20 oz fyller folk som regel 500 gram på ser du. Du får fyllestasjon biligere. (Vist du tenker Co2) Kor mykje vege ein liter co2 då? Er det dyrt med 800 kr for 40 l? Med fylleventil meiner eg den ventilen ein må ha for å få kunne fylle frå stor tank til liten. Kor mykje må eg legge ut for ein god fylleventil(stasjon)? Lenke til kommentar
MrPancake Skrevet 3. september 2008 Rapporter Del Skrevet 3. september 2008 Jeg kjøpte meg akuratt en nybegynner pakke: Inneholder:Markør: Spyder Sonix Maske: Tippmann, Neander maske Drivgass: Lufttank, 200 bar / 0,8 liter 200 balls magasin Løpsplugg, manual, rep. sett, verktøy **** Om markøren **** Meaknisk Spyder Sonix. - Superlett avtrekk - Semi-auto - Spesiell utfresing av markøren - Dobbelavtrekker - 9" aliminum løp - Top cocking bolt - Enkel demontering (som alle Spydere) - Anti-double feed - Vertical ball mating - Composite trigger frame - Low pressure chamber - Bottom-line set-up with stainless steel hose - Gas-thru fore grip - Kan benytte byde CO2 eller Luft som drivgass Jeg vet ikke om det er det beste (fikk hjelp av en kamerat som driver med det) men jeg er jo nybegynner så jeg tror det vil fungere Helt grei markør, som jeg også bruker Den skyter like beint og langt som de fleste tippmann, men du bør kansje behandle den litt finere enn det du trenger å gjøre med en tippmann (dvs. mindre robust markør). En anbefaling er å sammenlikne farten på ballene med en annen markør som du vet skyter noen lunde, og gjerne stille opp trykket litt. Min erfaring er at luft skyter litt svakere enn Co2 med denne markøren, og den er sannsyneligvis stillt inn standard slik min var. Da funker den veldig bra med Co2, men skyter gjerne litt svakt med luft. OBS! Ikke still trykket for høyt, maskene må tåle det vet du Lenke til kommentar
Kamikazesmurf Skrevet 4. september 2008 Rapporter Del Skrevet 4. september 2008 Er det noen som har testet det nye hammerhead/tippmann "Straightline"-løpet? Lenke til kommentar
KjellSpell Skrevet 4. september 2008 Rapporter Del Skrevet 4. september 2008 mhm ... Genialt løp, men jeg har ikke testet APEX, så jeg kan ikke ta noe vs. på det, virker som APEX er den største konkurenten. Men er mer fornøyd med SL en FlatLine. =) Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 4. september 2008 Rapporter Del Skrevet 4. september 2008 Er straightline det som er riflet 20"? Lenke til kommentar
Kamikazesmurf Skrevet 5. september 2008 Rapporter Del Skrevet 5. september 2008 SL er vel 16", men definitivt langt nok! Fikk det i dag, og har prøveskutt det et magasin. Må vel si meg fornøyd med presisjonen så langt i alle fall. Må få justert ned trykket en del kan det se ut som. Hadde en del ballbrekk, men til gjengjeld klarte jeg å skyte hull i blinken min... Satser på mindre ballbrekk mer riktig trykk. Lenke til kommentar
Jacobbb Skrevet 6. september 2008 Rapporter Del Skrevet 6. september 2008 Hei! Jeg trenger litt hjelp fort! Jeg har en Spyder Victor 2 som går på Co2. Men det skjer ingenting når jeg trykker avtrekkeren, jeg har gjort alt som står i mannualen.. Jeg har prøvd å trykke ned pin'n på gassflasken, og da kommer det luft. Men når jeg har koblet den til, så går kulen et par centimeter bortover inne i løpet, og setter seg fast. Hva er feil? Lenke til kommentar
Oddybody Skrevet 6. september 2008 Rapporter Del Skrevet 6. september 2008 (endret) hei. eg har tippmann a5 med e-grep og originalt løp. har sett på flatline og apex ei stund, men dei er litt dyre i forhold til kor ofte eg spelar. kva løp blir anbefalt, og er løpa (og straightline) eg nevnte verdt pengane? Endret 6. september 2008 av Oddybody Lenke til kommentar
Kamikazesmurf Skrevet 6. september 2008 Rapporter Del Skrevet 6. september 2008 Forskjellen på a5 med standardløp og straightline er veldig stor i alle fall. Om det er verdt pengene blir jo helt opp til deg. Hvis jeg nå skyter på f.eks en telefonstolpe på ca 30-40 meter med straightline, treffer 9 av 10 skudd (har lasersikte, så jeg vet jeg sikter rett...). Skal du treffe noe med standardløp på denne avstanden må du skyte mange baller... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+65132 Skrevet 7. september 2008 Rapporter Del Skrevet 7. september 2008 (endret) Har nettopp bestilt ei Ghillie suit frå game-on til 999 kr. Ser på amazon at dei har ei lik drakt til $87.99 x5 ? ca 440 kr. Er desse to heilt like? game-on Ghillie amazon Ghillie Visst dei er heilt like er det vel berre å avbestille frå game-on, og bestille frå amazon. Eller er amazon ei god side å handle frå? Endret 7. september 2008 av Slettet+65132 Lenke til kommentar
KjellSpell Skrevet 7. september 2008 Rapporter Del Skrevet 7. september 2008 Pluss moms, frakt og leverings tid dog. Men ja, de er nokk like. Lenke til kommentar
safags Skrevet 7. september 2008 Rapporter Del Skrevet 7. september 2008 har veldig lyst på et hammerhead løp. Noen som vet om de selger i Norge? Eller noen nettbutikker i usa som selger de? Fant ingen på ebay iallefall.. Lenke til kommentar
KjellSpell Skrevet 7. september 2008 Rapporter Del Skrevet 7. september 2008 Game-On har SL Men ingen andre dog. Lenke til kommentar
Shepards Skrevet 10. september 2008 Rapporter Del Skrevet 10. september 2008 Her om dagen så prøvde jeg å spille litt reball med den nye markøren min, en Spyder Sonix. Funka forsåvidt greit, men mange ganger så plutselig hørtes markøren min ut som et skikkelig maskingevær, forferdelig plagsomt og den bruker forferdelig mye luft da det skjer. Et annet problem er at bolten, fjøra med andre ord, noen ganger ikke trekker seg tilbake så jeg må dra den på plass igjen ... Ellers så funker markøren veldig bra. Prøvde å skyte litt paintball med den og ikke et eneste ballsprekk, og merkelig nok skjedde ikke noe av det jeg nevnte ovenfor en eneste gang heller. Noen som vet hvorfor det skjer? Er det pga reballene som vi spiller med? Lenke til kommentar
lain Skrevet 10. september 2008 Rapporter Del Skrevet 10. september 2008 Reball er no dritt, spesielt om de ikke er smurt bra med lube. Min markør og magasin fungerer 110% med paint, men 75% med reball, er så irriterende til tider, spesielt med tanke på at det blir mye reball i vinter. Må se på om jeg kan modde den så den blir bedre på reball uten å fucke opp det at den er så stabil og bra på paint. Lenke til kommentar
