XitereX Skrevet 18. juni 2008 Del Skrevet 18. juni 2008 Jeg og noen venner tenkte starte med noe paintball.. Men lurer på om denne pakken er bra nok for nybegynnere? Også lurer jeg på det med å fylle opp igjen lufta i tanken.. Hvordan? Spesielt jeg må kjøpe, eller går det ann bruke vanlig kompressor eller noe slik? Ikke døm meg, jeg er noob innen paintball enda Lenke til kommentar
Mato Skrevet 18. juni 2008 Del Skrevet 18. juni 2008 skal du ha lett er ikke tipperman rett for deg , kjøp en PMR heller , di veier slikk og ingen ting Lenke til kommentar
lain Skrevet 18. juni 2008 Del Skrevet 18. juni 2008 Som det har blitt sagt flere ganger, vanlig kompressorer gir bare mellom 6-8 bar, du trenger en som gir minst 200, helst 300. Ergo nei, du kan ikke bruke en vanlig en, og de som gir 200+ bar koster gjerne 30k. Dykkerklubber og brannstasjoner kan gjerne ha mulighet for å fylle dykkertanker (luftbanker) så du kan få fylt din lille tank ved behov. Men da trenger du også en dykkertank og en fyllestasjon ventil for å kunne fylle din spilltank. Lenke til kommentar
EIAACNN Skrevet 18. juni 2008 Del Skrevet 18. juni 2008 (endret) Er normal praksis å smøre med en dråpe eller to med olje via luftsystemet. Hva vill det si på min Tippmann A-5? Ta ut den sølvfarga slagen som lufta går inni( rett foran avterkkeren) og putte på et par dråper der? Endret 18. juni 2008 av EiAncAnd Lenke til kommentar
Mato Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 nei , du åpner markøren , og 0lje har ikke noe i luft systemet og gjøre da det medfører eksplosjonsfare . Lenke til kommentar
XitereX Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 så siden det ikke går ann fylle opp igjen med vanlig kompressor, er eneste muligheten kjøpe ny, selvsagt.. Men hvor lenge holder en tank på 0,8 liter med luft ca da? Lenke til kommentar
lain Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 nei , du åpner markøren , og 0lje har ikke noe i luft systemet og gjøre da det medfører eksplosjonsfare . Rare greier det der, burde vært skader og eksplosjoner i hytt og gevær om det er farlig. Place one or two drops of recommended oil onto the ASA adapter (this is where the CO2 and air are attached). Spread the oil around the entire part, covering it completely with oil. Reattach the tank and assemble the weapon. Without any paint in the chamber, fire several shots of propellant through the chamber and barrel to make sure the oil is reaching all of the integral parts. http://www.3paintball.com/paintball-marker-maintenance.htm Summary:Oil your gun before you fire it, if you dry fire your gun you might end up breaking it permanently. To oil your gun you first need to purchase Marker oil like SLiP2000™ Marker Oil (some guns come with a small one time use packet). After you have chosen a marker and you have purchased it, take off your barrel and hopper. Then proceed to hold the gun with the barrel end facing downwards and put a few drops of oil into the Co2 threads (where your Co2 screws in). After this screw on your Co2 and fire a few shots. This will lubricate your gun and protect it from blowing o-rings constantly. http://www.slip2000.com/paintballinfo.html Siste der er fra siden til folk som lager blandt annet olje beregnet på bruk på paintball markører. Produsentene selv sier at du skal bruke et par dråper olje og "blåse" den igjennom interne deler, f.eks fra manualen til autococker. WGP recommends that after every 4-5 days of play you place 3-4 drops of 3 in 1 or other paintball marker speciic oil in the air receiver and ire the marker 10-15 times without the barrel. This will distribute the oil throughout the marker and lubricate the internals. Men når det er sagt, så er ikke dette noe man trenger å gjøre ofte på de fleste markørene, min f.eks er det bare snakk om å smøre o-ringer ofte. Dette vil variere fra type til type markør, og jeg ville lest i manualen om folk er usikre på hva de skal gjøre. Lenke til kommentar
KjellSpell Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 (endret) så siden det ikke går ann fylle opp igjen med vanlig kompressor, er eneste muligheten kjøpe ny, selvsagt..Men hvor lenge holder en tank på 0,8 liter med luft ca da? http://www.game-on.no/webshop/product_info...products_id=889 say no more. Btw. vist du bur i nerheten med game-on så fyller de på for deg. Endret 19. juni 2008 av CissaM Lenke til kommentar
EIAACNN Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Har tenkt og oppgradere løp, har noen anbefallinger? rund 4-600,- kr med poto, toll og alt fra utlandet eller billig i norge? Vi har en speedball bane og en skogbane, er det noen som har noen scenario tips/ regler som hadde vært smarte? vi har spilt deathmatch og teamdeathmatch og har tenkt og Spille capure the flag. Lurer på om ca. hvor nøyaktig chronografen er? og er det normalt at man må skyte 3-5 skudd før chronografet gjør utslag? Lenke til kommentar
Dernel Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Er det noen andre som ikke får gått til kassen på gameon.no? kommer bare feilmelding... Lenke til kommentar
EIAACNN Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Er det noen andre som ikke får gått til kassen på gameon.no? kommer bare feilmelding... Send en mail til dem så ordner sikkert de det ellers så kan du sikkert bestille per e-post Lenke til kommentar
Cheese_king Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Har tenkt og oppgradere løp, har noen anbefallinger? rund 4-600,- kr med poto, toll og alt fra utlandet eller billig i norge? Vi har en speedball bane og en skogbane, er det noen som har noen scenario tips/ regler som hadde vært smarte? vi har spilt deathmatch og teamdeathmatch og har tenkt og Spille capure the flag. Lurer på om ca. hvor nøyaktig chronografen er? og er det normalt at man må skyte 3-5 skudd før chronografet gjør utslag? 1.trur ikke det vil lønne seg å kjøpe bare et løp fra utlandet, før vi kan gi noen anbefallinger må vi vell vite hvilken makør du har?? 2. Har selv bare spilt Capture the flag og TeamDM , men det finnes mange på nettet søkesøke 3. ja du bør helst skyte et par skudd Lenke til kommentar
KjellSpell Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Er det noen andre som ikke får gått til kassen på gameon.no? kommer bare feilmelding... Funker fint her, men som sakt over: Du kan så altids sende de en mail, han som driver stedet og sender ut pakkene kommer tilbake i morgen, for de som lurer på det(Tenker på: "P.g.a Ferieavvikling vil det ta noe ekstra tid å svare på mail og sende ordre i denne uken." ) Lenke til kommentar
EIAACNN Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Har tenkt og oppgradere løp, har noen anbefallinger? rund 4-600,- kr med poto, toll og alt fra utlandet eller billig i norge? Vi har en speedball bane og en skogbane, er det noen som har noen scenario tips/ regler som hadde vært smarte? vi har spilt deathmatch og teamdeathmatch og har tenkt og Spille capure the flag. Lurer på om ca. hvor nøyaktig chronografen er? og er det normalt at man må skyte 3-5 skudd før chronografet gjør utslag? 1.trur ikke det vil lønne seg å kjøpe bare et løp fra utlandet, før vi kan gi noen anbefallinger må vi vell vite hvilken makør du har?? 2. Har selv bare spilt Capture the flag og TeamDM , men det finnes mange på nettet søkesøke 3. ja du bør helst skyte et par skudd A-5 Lenke til kommentar
XitereX Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Må skaffe seg dykkerflaske altså? Noen som kan gi noen tips til nooben meg? Må jeg ha denne i tilegg da? Er det nok med den og dykkerflaske for å få fylt opp flasker da altså? Lenke til kommentar
lain Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Har tenkt og oppgradere løp, har noen anbefallinger? rund 4-600,- kr med poto, toll og alt fra utlandet eller billig i norge? Vi har en speedball bane og en skogbane, er det noen som har noen scenario tips/ regler som hadde vært smarte? vi har spilt deathmatch og teamdeathmatch og har tenkt og Spille capure the flag. Lurer på om ca. hvor nøyaktig chronografen er? og er det normalt at man må skyte 3-5 skudd før chronografet gjør utslag? JJ har jo noen greie løp ute, får de fra edpaintball, men om du først skal oppgradere løp, ville jeg anbefale å gå for freakset med inserts. Jeg bruker selv freak med all american front (16") og har inserts pakka inkl reball inserten. Jeg mener dette er noe av det beste du kan få til den prisen (koster fort 1500 spenn totalt, sjekk fra f.eks punisherpb.com ) og gir veldig bra resultater. Jeg gikk fra en vid samling på stock løp til en tight samling nå med freaksetet, uansett hvilken størelse ball jeg skyter med (både paint og reball). Angående hva man kan spille, har du jo nok å velge i, president, der noen skal prøve å ta ut en person med livvakter (presidenten kan ha ekstra amo, null amo, lite amo osv), om man har stort nok område, er det enkelt å sette opp for ambush/patrulje, men kan bli kjedelig om man ikke er helt gira på litt "scenario" spilling. CS, Cod4, TF2 og andre fps spill kan gi deg ideer også. Er i utgangspunktet kun fantasien som setter grenser, og evt hva som er fysisk mulig å få til. Lenke til kommentar
EIAACNN Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Må skaffe seg dykkerflaske altså? Noen som kan gi noen tips til nooben meg? Må jeg ha denne i tilegg da? Er det nok med den og dykkerflaske for å få fylt opp flasker da altså? Les de første 10 sidene i tråden så får du alle svar Lenke til kommentar
