Den Store paintball tråden.
Jeg har tenkt og kjøpe meg dette her: http://www.game-on.no/webshop/product_info...products_id=570
http://www.game-on.no/webshop/product_info...products_id=628
Hva synest dere?
Er dette noe bra?
Noe som mangler?
Helt grei pakke det der, men vil uansett anbefale
Du kan oppgradere til en 0.8l 200BAR lufttank til kun 490.- ekstra
Oppgradering til Proto FS maske med dobbelt glass til 300.-
Om det da ikke er co2 de spiller med rundt deg, så du ikke kan få fylt annet.
Ikke kjøp co2. Kjøp heller luft ;)
Ja luft må du ha. Ellers kan jo et nytt løp og e-grep vere noe. Men alt sånn kan bygges på senere. Er helt ok å begynne sånn. God ball er viktig til a5, ikke det at jeg har erfaring med den typen du har valgt men dyr ball er nok et pluss.
Grunnen til at a5 er så slem med ballen er at den blir matet inn fra siden og ikke ovenfra som i de fleste andre markører. De gjør at ballen "hopper" litt rundt i kammeret før den blir skutt ut. Mens på andre markører der den blir matet inn ovefra hjelper tyngdekraften til for å få ballen til å ligge i ro. Men dette er stort sett ikke noe problem bare du har en god ball.
Er vel ikke så stor forskjell på luft og co2.Men det er mange flere steder og fylle luft. Derfor ;)
Luft er et must når det er kalt ute. CO2 fungerer generelt dårlig i kalt vær. Endret av Akidon
Hei igjen. Vi kommer til å være rundt 10stk. hvis dette eventuelt blir noe av, hvor stor fyllestasjon burde vi da ha? Når det er på banen; kan noen hinte oss i riktig retning av hvor man får en slik fyllestasjon til en god pris? Sitter å regner på innkjøp her nå :)
Edpaintball, painball24 og sandefjordpaintball er 3 gode butikker, de har endel forskjellige merker og utstyr til en ok pris. Hvem som er billigst har jeg ikke oversikt over, da jeg føler de ikke tar noen overpris noen av dem, og handler da mest ut ifra hvem som har hva jeg ønsker å kjøpe.
Caliber: 3x 15L flasker gir hver av dere 6-7 fyllinger i løpet av en dag.
Evt kan dere kjøpe inn 1 større 50L luftbank tank.
For meg ser det ut som paintballnorge er billigst. Hvertfall billigst på Smartparts Ion som jeg har lyst på.
btw, Hvordan er det med dugg på V-Force Armor? Ser de har en pakkeløsning til 3500kr, men er litt usikker på masken. Noen erfaringer eller kommentarer på den?
Paintballnorge er kansje billige, men herregud for en service! Jeg og en gjeng startet med paintball for en stund tilbake, forhåndsbetalte over 20 000.- Vi ventet i over en måned tror jeg, og enda har vi ikke fått alt vi bestilte.
Det virker som om de bare svarer på mail når de vil, og det er heller ikke alltid at de svarer i det hele.
Angående det med maske vil jeg anbefale at du kjøper en dyrere, som for eksempel V-Force Grill, veldig god maske!
Fordelen med A5 er at den er mye lettere å bygge på og så har den cyclone mate systemet i stedet for tyngdekraften til å føre ball i kammeret.
The Cyclone-Feed System is a housing on the right side of the marker. Contained within the housing are two star-shaped sprockets. Paintballs fall from a wide mouth hopper into the gaps between the spokes.
As the operator fires, some gas from the trigger pull is routed to a cylinder, which holds a piston. The gas pushes the piston forward, rotating the position of the spokes and feeding paintballs into the chamber simultaneously. This effectively means that the rate at which paintballs are being fed into the marker is dependent on the rate at which the operator pulls the trigger. Users have reported speeds in excess of 25 bps, but this requires mechanical modification to the stock cyclone parts.
Alt i alt er begge solide markører som tåler en støyt men A5 har altså fordel av at den er lettere å modifisere og at den gir flere ball per sekund. Men A5 har en bakdel og det kommer av matingssystemet. I motsetning til andre markører der ballen ramler ned ovenfra eller blir forcefeedet inn ovenfra blir den på a5 slengt inn ifra siden. Dette gjør at ballen får seg en trøkk når den blir smelt inn i kammeret og at den ikke ligger helt i ro når den kommer inn på grunn av at tyngdekraften ikke hjelper til med de horisontale bevegelsene. Dette gjør at A5 er mer kresen på ball en andre markører og man må dermed ofte bruke litt dyrere ball. Så viss du ikke har så god økonomi ville jeg kjøpt 98, men viss ikke gå for A5.
Når det gjelder grep har jeg tenkt å kjøpe meg e-grep selv og viss det feiler har jeg uansett det orginale grepet i bakhånd.
Endret av Akidon
Det kan også lønne seg å sjekke priser fra USA om man skal handle paintballutstyr. Jeg bestilte nylig varer som ville kommet på ca. 3900,- om jeg skulle kjøpt de fra ED Paintball. Disse varene kom på ca. 2900,- med frakt og avgifter fra paintballonline.com og varene var fremme to uker etter at jeg bestilte.
Betalte du da moms på disse? Eller kom de igjennom tollen uten problemer?
Om prisene er med moms, kan det jo tidvis være endle å tjene.
Eneste jeg er litt skiptisk til, om det er markør/maske det handles, er evt garanti eller andre service problemer.
Men ja, usa/ebay/finn kan være alternativer til de norske butikkene.
Ja betalte moms på dette, som jeg har regnet med i prisen, men slapp unna toll da alt ble klassifisert som sportsutstyr. Om man får butikken til å merke pakka som gave med verdi under 1000,- (Om jeg husker riktig) er det jo enda mer å tjene.
Varene jeg kjøpte var en Empire Events maske i digital camo som jeg ikke fant i noen av de norke butikkene, to 0,8l luftflasker, en taktisk vest for 4 podder + remotesystem med remoteslange og podder, markørolje, antifogspray, sett med 3 forskjellige løpsrensere + lanyard, og et Tippmann X7 magasin, og en 10 pakning med o-ringer.
